19-01-2019, 11:17 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 11
1.6 tdci nie odpala po wymianie zaworu na pompie
Witam, problem stał się gdy warsztat wymienił filtr paliwa zawór na pompie i czujnik na szynie wtryskowej, a dokładnie przestało auto odpalać. Przed wymianą odpalało normalnie. Warsztat twierdzi że odpowietrzyl układ za pomaca pompki i dalej nic. Stawiają na nie sprawny zawór bądź czujnik (dodam że części nowe, zawór Bosch a czujnik jakiś włoski). Wyskakuje błąd związany z ciśnieniem i nic więcej
. Czy ktoś miał podobny problem. Mechanik chce przekładać na stare graty żeby stwierdzić czy nie części nie są wadliwe. Silnik 1.6 tdci 90km |
19-01-2019, 13:35 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: 1.6 tdci nie odpala po wymianie zaworu na pompie
Nie zakładaj nowego postu jak w innym piszesz o tym samym.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
20-01-2019, 09:42 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli pojawia sie blad to konkretnie jaki?
czy a sie go skasowac? odnosze wrazenie ze dotyczy niskiego cisnienia i spowodowal odciecie zasialania wtryskow. temat poruszany wielokrotnie |
23-01-2019, 13:15 | #4 |
Imię: Paweł
Model: Mondeo mk3
Postów: 11
Sprawa załatwiona, Ford odpala. Winny był nowy czujnik na szynie. Na starym już jest ok. A nowy zawór zrobił robotę, auto lepiej odpala i nie podszarpuje. Nie wiem czy to co wymieniłem miało wpływ na badaniu emisji co2 wcześniej przekraczałem normę a teraz wszystko wychodzi książkowo.
