Stary 21-08-2015, 12:40   #1
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Domyślnie Stuki z okolic zamka klapy bagaznika
Witam, od jakiegoś czasu dochodzą do moich uszu irytujące stuki z tylnej klapy bagażnika. Jest to słyszalne (takie pojedyncze stuknięcie) głównie przy wolnej jeździe na zakrętach (np przy skręcie na skrzyżowaniu) i najeżdżaniu na jakieś przeszkody / dziury, wtedy kiedy karoseria pracuje. Dodatkowo od jakiegoś czasu przy otwieraniu klapy bagażnika, po naciśnięciu przycisku zwalniającego nad rejestracją, zamek nie do końca odbija i aby otworzyc klapę trzeba ją najpierw docisnąć w trakcie zwalniania zamka. Dodam, że zamek był już raz wymieniany w ASO, ponieważ elektromagnes się blokował (robił trrrrr, ale nie otwierał zamka - było to w którymś wątku na forum). Od tego czasu było ok przez jakieś 2 lata.
Czy możliwe jest, że klapa jest źle wyregulowana na zawiasach (za bardzo dociśnięta) i coś ten zamek blokuje i stuka na nierównościach? Strasznie jest to irytujące. Sprawdziłem pozostałe elementy z tyłu i nic nie znalazłem.
Dajcie znać, czy ktoś miał podobne objawy i jak to zlikwidować.
Pozdrawiam.
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 12:45   #2
salom
Domyślnie Odp: Stuki z okolic zamka klapy bagaznika
Sam zamek jest z możliwością regulacji śrubami które go dociskaja do karoseri. Trzeba śruby lekko poluzowac, docisnąć zamek troczę ku dołowi, dokręcić sruby.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 12:51   #3
roger
Avatar roger
Model: S-MAX
Postów: 154
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, dzieki. pobawię się z regulacją i sprawdzę efekty.
Stary 12-07-2018, 21:19   #4
brajan0
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
Kolego czy udało ci się zwalczyć te stuki? Mam identyczne objawy.
Bump:
Panther Black
brajan0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
