Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 07-07-2017, 09:50   #61
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Przygoda z Detailingiem - zestaw - opinie
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opryskiwacz - tańsza alternatywa do pianownicy, ale czy równie wydajna? Czy używając opryskiwacza piana będzie nanoszona podobnie, tzn czy efekt będzie taki sam?
Panowie Uno momento, gdzie ja napisałem ręczną pianownicę....? i to jeszcze za 45złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykły kwazar tylko nie pomarańczowy jak do kwiatów a niebieski najlepiej 360st.
Efektu pianowania nie będzie bo nie ma jak go zrobić ale zaletą jest laboratoryjne stężenie piany co do ml.... druga sprawa jest wydajność ... z 1-1,5L piany spokojnie sie opryskuje mondeo dwukrotnie.
Co do pianownicy reczniej ... minimum dwa litry bo trzeba bardzo duzo spreżonego powietrza zrobić żeby to działało... wydajność z litra raczej słaba ale jak sie nie ma co sie lubi.... no i jak pisze kolega a to filce a to inne sprawy ... ciągle coś choć podobno te najnowsze epoci, i kwazary nawet dają rade.
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pianownica PA jest na pewno wygodniejsza w użyciu, monutujesz na lance i jazda. Inna sprawa, że jest dużo bardziej wydajna i można regulować roztwór
Tu się zgadza, ale jak kolega ma jakiś ''karcher'' no name to podejrzewam ze dokupienie PA bedzie graniczyło z cudem.... przerabiałem temat w myjce AGROMA.
Z regulowaniem roztworu to nie tak do końca bo regulować można tylko ilosć powietrza w stosunku do wody... natomiast żaden producent nie podaje ile wody podaje maszyna w czasie uzywania pianownicy PA to wszystko jest gdzieś tam na oko.... na butlekach owszem piszą ze jak pianowncia ręczna to tyle i tyle ja do PA tyle ale przetestowane organoleptycznie że sie to nie sprawdza.... 3 różne karchery ta sama pianownica i supełnie inny efekt na samochodzie jedna wali piane jak białko do ciasta druga leje mleko lekko spienione, tu przewagę mają ręczne urządzenia
Co do szamponu ja używam presta sudzz nie ma małych opakowań ale 3,8l za 60 zl to nie jest tragedia
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 15:29   #62
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Prickbort Usuwa Smołę Klej 1L
ADBL APC PRO Bardzo Silny Uniwersalny Środek 1L
ADBL QD1 - Quick Detailer Syntetyczny QD 500ml
ADBL Vampire Liquid - Krwawiąca Felga Lakier 1L
FLEXIPADS 135 X 35MM GĄBKA POLERSKA BIAŁA - TWARDA
FLEXIPADS 135 X 35MM GĄBKA POLERSKA ŚREDNIA POMARA
FLEXIPADS 135 X 35MM GĄBKA POLERSKA ŻÓŁTA FINISH
FLEXIPADS TALERZ MOCUJĄCY 125MM GWINT 5/16 UNF DA
FLUFFY DRYER 90x60 Ręcznik Do Wycierania Lakieru
MENZERNA HCC1100 FG500 250ml Usuwa Wszystkie Rysy
MENZERNA MCP2500 (PF2500) 250ml Pasta Polerska
MENZERNA SF3500 (SF4000) 250ml Polerka Na Lustro
MIKROFIBRA DO POLEROWANIA SAMOCHODU 30x30 220g HIT x3
RĘKAWICA Z MIKROFIBRY CHŁONNA Do Mycia Samochodu
SHINY GARAGE Glinka Czyszcząca Lakier Fine 100g
SHINY GARAGE Orange Car Shampoo Szampon 500ml
SOFT99 Kiwami King of Gloss Extreme Hard Wax Black
taki zestaw wybralem. polerka kupilem bass polska 5119 bo to bedzie moja pierwsza przygoda z detailingiem. prosze o sprawdzenie i ewentualnie o podpowiedz czy cos jeszcze trzeba
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 23:12   #63
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Dobra, brakujące elementy kupione. Szampon jaki wybrałem to 4nano Ultra Violet oraz aktywna piana TENZI TRUCK Clean. Zamówiłem jeszcze IPA i ShiningCar Fluffy Dryer YELLOW 90x60cm.
Jutro pierwszy raz będę się bawił w detailera, mam nadzieję, że efekt wyjdzie superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchajcie, jako, że IPA będzie dopiero na poniedziałek, to czym mogę jutro odtłuścić lakier przed nałożeniem wosku? Rano jadę po wodę destylowaną (z Obi, raczej to to samo co taka dla detailerów), czy ona sama może się do tego nadać? Czy może użyć jakiegoś denaturatu, benzyny?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 21:24   #64
gusiak11
Postów: 619
sama woda to nie, to że jest czysta nie znaczy ze rozpuszcza tłuszcz, jeśli już to inny alkohol typu spirytus, albo zmywacz sylikonowy, benzyna ekstrakcyjna
Uważaj na pianę bo kupiłeś naprawde mocna piane myje dobrze ale potrafi uszkodzić chromy jak za długo poleży
Regulamin $23
Stary 10-07-2017, 21:32   #65
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ta piana idzie w odstawkę - ma pH zasadowe i zmyje mi wosk. Wybiorę coś innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj mały opis pieszczenia lakieru, które robiłem pierwszy raz w życiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2017, 22:37   #66
gusiak11
Postów: 619
Spokojnie ta piana Ci sie jeszcze przyda, nie do cotygodniowego mycia ale do zmycia pozostałego wosku raz na kwartał jak znalazł
No kolego relacja jak i robota pierwsza klasa dla mnie szacun... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 18-08-2017, 10:04   #67
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
dawno nie zaglądałem...
sorry.
w międzyczasie było zrobione mycie i woskowanie jak się należy.
kładłem Dodo Rainforest RUb.
wyszło extra, wyciąga świetnie kolor.
i nawet tak szybko nie zeszło.
teraz położyłem Soft99 Kiwami.
Ciężki do zatarcia, ale może dłużej poleży.
taki efekt
Poniżej link do filmiku. nie ma jak syntetyk otpycha wodę jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i kilka fotek (miniatury).
Nurtuje mnie jedna rzecz którą przeczytałem.
Przed Kiwami położyłem Cleaner pod wosk Good Stuff Rhino Horn
po nim trzeba IPĄ przecierać furę ??
Co do deironizerów i dekontaminacji smoły.
Dla mnie na lakier ADBL Vampire liquid wymiata.
na felgi używam tugi zielonej bo nie ściągam kół a żel się przyklei ładnie.
po deironizacji felg leci ValetPro Billberry wheel cleaner. Fajnie pachnie i super fela wygląda po tym
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 18-08-2017 o 10:07
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 14:51   #68
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Jeśli wymyjesz ipa, to zmyjesz to co cleaner przykrył, więc nie będzie takiego efektu wizualnego. Chociaż z drugiej strony z tego co mi wiadomo, to syntetyki leżą lepiej na jałowych lakierach.
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 13:59   #69
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
No ja właśnie nie wymylem. Zobaczymy ile poleży
Stary 21-08-2017, 08:06   #70
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
Jak narazie efekt extra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
