15-08-2018, 20:41 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 43
Śruby do felg
Witam .
W transicie 2018r mam stalowe felgi R15 ze nakrętkami stozkowymi. Mam tez drugie felgi od Mk7 z 2012 roku. Wedlug oznaczen wszystko powinno pasowac . Lecz moje pytanie to czy nakretki nalezy wtedy kupic inne ? Chodzi mi ze w transicie mk7 punkt styku nakretki z felga jest plaski oraz nakretki tez były plaskie . pzdr |
15-08-2018, 21:20 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Śruby do felg
Tak, musisz kupić nakrętki z płaska "pływającą" podkładką z gwintem M14x1,5mm.
Obawiam się, że w kraju będzie ciężko je dostać, w UK są... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Można założyć plastikowe kapturki metalizowane na chrom, jeżeli felgi to alusy. ------------ Jednak znalazłem... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te są tańsze, ale zdaje się bez podkładki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2018 o 21:37 |
21-08-2018, 19:11 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 43
Odp: Śruby do felg
Felgi zwykłe stalowe.
Fajnie , dziekuje za odpowiedz . |
