Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 12-10-2018, 19:29   #1
witek001
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: focus
Postów: 8
Domyślnie Potrzebna pomoc przy wgraniu ROM-u
Jestem nowym posiadaczem focusa mk2. Po przestudiowaniu forum postanowiłem troszkę go poulepszać. W tym celu zakupiłem polecany kabelek VIAKEN STN1170.
Program elmconfig podłączył się bez problemu udało mi się przestawić kilka ustawień bez najmniejszego problemu. Zachęciło mnie to do wgrania nowego ROM-u do zegarów, miałem jeszcze soft 246.
I tutaj zaczęły się problemy, cała instalacja przebiega normalnie ok.30min i na koniec wywala błąd jak na zdjęciu.
Próbowałem wgrywać różne softy, ale zawsze na końcu wywala się ten błąd.
Czy jest ktoś z Łodzi lub okolic kto ma sprawdzony kabelek i może mi pomóc podnieść moje zegary. Teraz na środku zegarów zieje czarna dziura.
witek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 07:59   #2
witek001
Imię: Mieczysław
Model: focus
Postów: 8
Domyślnie Odp: Potrzebna pomoc przy wgraniu ROM-u
Temat rozwiązany
Długo wczoraj przeglądałem neta i znalazłem rozwiazanie problemu.
Zegary dzisiaj ożyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czas aktualizacji 4min, wersja softu 511, w czasie wgrywania 509 wyskoczył błąd.
Podaje moje ustawienia do aktualizacji:
Windows 10 64bit
W menadżerze urządzeń - com2 i w zakładce zaawansowane - odbiór i transmisja 1024 oraz opóźnienie 1 ms
Dodatkowo zmiana oprogramowania kabla z najnowszego 4.2.4 na starsze 3.3.1, podobno nowe nie zawsze lubi się z elmconfig.
Ustawienia w elmconfig:angielski, FDTI D2XX, Auto select, FocusII...., i na koniec open port.
Powodzenia przy aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2021, 08:40   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Question Odp: Potrzebna pomoc przy wgraniu ROM-u
Czy ten soft 511 coś wniósł w stosunku do 509 ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
