Stary 17-01-2019, 16:59   #1
Pawel31
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: Ford S Max
Angry 2.0 tdci 2007 ubywajacy płyn chodzący ze zbiorniczka.
Witam wszystkich serdecznie mam problem z płynem chlodzacym
Ubywa go w dużym stopniu tzn jakies 0.5 l na 500 km Nie gotuje wody nie ma spalin w zbiorniczku nie ma masła na korku oleju. Brak oznak wycieku z nagrzewnicy nie ma oznak niesczelnej chłodnicy egr
Nie dymi na biało ogrzewanie normalnie funkcjonuje nie mam pojęcia co to może być.
Czy może ktoś miał podobny problem bardzo proszę o pomoc
Bo już sam nie wiem co jest grane ......
Pawel31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 17:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Ford S Max .2.0 tdci 2007 ubywajacy płyn chodzący ze zbiorniczka.
Albo kiepski płyn albo niestety mikropęknięcia w głowicy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 17:46   #3
Pawel31
Imię: Pawel
Model: Ford S Max
Tzn co dokładnie miałeś już taki problem ?
Stary 17-01-2019, 17:51   #4
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
U mnie bo inaczej - pęknięty wąż
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 17:59   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Wymień płyn na nowy i obserwuj
Tylko nie koncentrat
Stary 17-01-2019, 18:02   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
sprawdz czy nie ma wyciekow , zajrzyj przy gniazdach wtryskiwaczy czy czasem nie sa mokre.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-01-2019, 19:07   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Ford S Max .2.0 tdci 2007 ubywajacy płyn chodzący ze zbiorniczka.
W pierwszej kolejności sprawdz to co najczęściej cieknie czyli pompa wody i termostat.
Płyn uciekajacy z pompy spływa po gorącym silniku więc odparowuje dość szybko.
Zobacz dolną część sinika od strony rozrządu czy nie ma różowo białego nalotu.
Z termostatu cieknie uszczelka i płyn spływa na skrzynię biegów.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 18-01-2019, 07:53   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Może to przeczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-01-2019, 09:09   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Częsrto pada chłodnica egr
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 09:11   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polifcie tak. Nie w przedlifcie o który to jest pytanie.
Tu jest jeszcze "niepoprawiona" stalowa.
Potem już usprawnili do plastikowej obudowy, ale jak to cieknie to jest litr płynu na minutę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
