18-01-2019, 21:04 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Uklad kierowniczy chwilowe zaniki wspomagania
Witam, orientuje sie moze ktos jaka moze byc przyczyna mojej usterki ktora polega na tym ze jak skrecam kierownica podczas jazdy czy to w lewo czy prawo pojawia sie opor na kierownicy i jak dokrece przeskakuje auto wykonuje wtedy gwaltowny ruch na łuku , dodam ze na postoju nie ma tego problemu. Z gory dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Mecenas1 ; 19-01-2019 o 21:48 |
19-01-2019, 08:14 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Odp: Uklad kierowniczy
U mnie działo się tak przy skręcaniu w lewo. Wymieniłem płyn wspomagania i problem ustąpił.
Pzdr |
19-01-2019, 09:02 | #3 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
20-01-2019, 12:08 | #4 |
Imię: Kamil
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Odp: Uklad kierowniczy chwilowe zaniki wspomagania
Teraz temat moze byc?
23-01-2019, 06:25 | #5 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Mam ten sam problem. Wymieniłem juz płyn w całym układzie, układ byl prze przeczyszczony płynem. Nowa pompa 0 zmian.
- Jedni mowią o łozyskach na kolumnach, możliwe - Inni o maglownicy (elementy maglownicy są tak twarde, ze predzej by co pękło niż sie wykrzywiło czy coś więc raczej to odpada, są tam jakieś czujniki kąta skrętu) - Jeszcze inni mówią alternator/aku u mnie odpada, jak na postoju przy obracaniu kierownica nie gasną tylko troche przygasaja jest ok. |
23-01-2019, 09:07 | #6 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
23-01-2019, 11:45 | #7 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
2. zobacz czy nie przycinają się krzyżaki na kierownicy przy maglownicy. Ja tak miałem w innym aucie nie F - były dwa do nasmarowania - jeden w kabinie a drugi przy maglu. Potraktuj je smarem np. Wurth HSS Lube lub HSS lube dry albo litowym - tak aby wilgoć wygonić i przesmarować. 3. ewentualnie nasmarować listwy na maglu - ja tego nie robiłem tylko wystarczyło j.w.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
16-02-2019, 19:34 | #8 |
Imię: Kamil
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Wymienilem plyn wymienilem cala pompe i usterka nadal jest brak mi pomyslu wymienie jeszcze kostki jesli to nie pomoze to cos czuje ze maglownica
17-02-2019, 15:28 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Ja też mam to przy skręcie w lewo wymieniłem płyn i też nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magiel do roboty |
24-02-2019, 16:05 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Ja juz raczej jestem pewien ze to nie magiel dzis byla ladniejsza pogoda cieplej i odziwo wspoma zaczela dzialac bez zarzutow takze jeszcze raz sprobuje wymienic plyn bo cos czuje ze tutaj jest ten problem ostatnim razem byl czarny jak go wymienialem
