04-06-2020, 07:27 | #31 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Odp: Sync 3 3.4 co wnosi nowego aktualizacja
Tak u mnie jak miałem stary apim i po wgraniu 3.4 manewry z AA się pokazały.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 . |
04-06-2020, 09:35 | #32 | |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
04-06-2020, 09:38 | #33 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Jeśli miałeś fabryczne apim z navi to nic nie trzeba zmieniać, strzałki powinny się wyświetlać po ustawieniu trasy na AA.
04-06-2020, 09:47 | #34 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
1. Próbowałem na tym APIM bez navi właczyc manewry z AA, ale bezskutecznie 2. Kupiłem inny APIM z navi tak jak napisał wyzej kolega i tu tez nie udało mi się odpalić manewrów. Jesli to nie jest kwestia nowej wersji APIM'a to coś muszę zapewne jeszcze zmienić, ale uzywam forscana i podpowiedzi z ucdsa tak nie do końca się zazębiają. Zmieniałem ustawienia w bcmi i w ipc, ale bezskutecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-06-2020, 11:40 | #35 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Trzeba to aktywować w ipc.
04-06-2020, 17:53 | #36 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
ps. to jak to jest w końcu z tym APIM'em????!!! musi być nowa wersja czy nie? Proszę rzucić okiem na załaczony obrazek z info, że na starych apimach manewry nie hulają... Bo ja mam ustawienia jak ponizej i nie działa (as built dla IPC zmieniło się samo po zmianie navigation repeater na enabled z 720-04-01 00A0 21E5 D2 na 720-04-01 00A0 31E5 E2)... Ostatnio edytowane przez lordwader ; 04-06-2020 o 18:56 |
06-06-2020, 06:22 | #37 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Nie musi być nowy, musi być 3.4, może być nawet USA.
06-06-2020, 07:52 | #38 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
06-06-2020, 19:42 | #39 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim którzy próbowali mi pomóc.
Problem udało mi się rozwiązać. Problem faktycznie rozwiązują wpisy, które koledzy wcześniej sugerowali. Problemem było to, że podpowiadacze sugerowali wpisy z ucds, natomiast ja używałem forscana. Aby dogrzebać się do wpisu: BCM (ASBuild) #172 Touchscreen - 09 With display DM8 with NAVI trzeba włączyć tryb engineering 2 mode. Podkreślam musi być w forscanie tryb engineering 2, w trybie domyślnym oraz engineering, tego wpisu po prostu brak! Mam nadzieję, że inni poszukiwacze włączenia manewrów będą mogli podążać tą ścieżką... Jeśli ktoś poczuł się dotknięty ostrą dyskusją przepraszam. Myślę, że warto tez dodać to info do FAQ. ps. potwierdzam także, że manewry działają na APIM w starszej wersji firmwaru. Jeśli chodzi o AA to na adroidzie wsio hula, na car play Iphonie niestety nie. ponieważ niektórzy zapytują o tryb engineering mode2 gdzie to jest, załączam poniżej obrazek. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 09-06-2020 o 21:36 |
