30-05-2011, 18:03 | #211 | |
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Odp: Usterki w naszych autach part 2
Niech pokaze jakies inne auto w ktorym przy 40 tys i roku kierownica sie luszczy ... niech to da na pismie ... zglos na przegladzie na 40 tys, napisz do ford polska, jedz do innego serwisu ... nie odpuszczaj ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza... |
30-05-2011, 19:14 | #212 |
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Kuga
Postów: 11
Nie odpuszczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Właśnie sporządziłem dokumentację fotograficzną, wylałem żale i wysłałem do Ford Polska (oczywiście po wcześniejszej rozmowie telefonicznej). Czekam niecierpliwie co odpiszą. Będę informował.
30-05-2011, 22:10 | #213 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
gdzie do ku........ schowali gaśnicę i apteczkę, czy to jest w ogóle w zestawie z autem ???
przepraszam że nie w temacie ale nie będę nowego tematu zakładać |
31-05-2011, 07:37 | #214 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2009
Silnik: 1,6
Postów: 98
Ja mam w bagażniku pod dywanikiem Pozdr. Andrzej |
31-05-2011, 12:55 | #215 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
U mnie apteczki brak, jest tylko gaśnica i trójkąt.
31-05-2011, 12:57 | #216 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
U mnie tez gaśnica i trójkąt są w schowku (przegródce) po lewej stronie koła dojazdowego. Apteczki nie ma bo nie należy do wyposażenia obowiązkowego.
31-05-2011, 23:40 | #217 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
ja wywaliłem z bagażnika te styropiany, nie mam koła zapasowego bo wolę mieć większy kufer , ale gaśnicy i apteczki nie znalazłem , o kluczu do kół nie wspomnę , mam tylko klucz zabezpieczający do śrub i zestaw naprawczy
01-06-2011, 16:23 | #218 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 98
Gaśnicę dokupiłem resztę wraz z kołem zapasowym miałem w bagażniku |
02-06-2011, 17:25 | #219 |
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 6
Re: Usterki w naszych autach part 2
Mój pierwszy post i od razu problem - nie będę zaczynał nowego tematu bo to usterka - przy przebiegu 8000 km wystąpiła nieszczelność pompy sprzęgła - wyciekał płyn hamulcowy (ten sam układ hydrauliczny) nie wchodziły biegi płynnie. Szarpało przy wrzucaniu pierwszego biegu. Całe szczęście nie skończył sie płyn hamulcowy przy 140 km/h na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompę wymieniono. Poprawa na 1 godzinę. Oddałem auto do odpowietrzenia pompy sprzęgła, trochę lepiej ale nadal biegi wchodzą z lekkim oporem 1,2,3 i wsteczny. Serwis Auto Brzezińska Łódź - pokazuja mi swoja Kuge demo w której też "haczą" biegi. Mówią że tak ma być i nic nie pomogą Po miesiącu pojawiają się silne drgania na pedale sprzęgła - kierownik serwisu Auto Brzezińska w Łodzi stwierdza że tak ma być i nie widzi żadnej usterki!!! Pokazują swoją Kuge i tam też rzeczywiście są drgania na pedale sprzęgła -z tym ze u mnie są silniejsze - mocniejsze niż np. działanie ABSu na pedale hamulca. Serwis mnie zbył jednym słowem . Teraz doszedł nowy objaw - przy wrzucaniu 1,2 i R biegu auto MIMO wciśniętego sprzęgła rusza 1-4 cm do przodu/tyłu. Czy w Waszych autach też tak macie ?(najlepiej zaobserwować patrząc na lusterko jak auto stoi równolegle do ściany) Dzwoniłem do Ford Polska - Pani stwierdziła że jak serwis nie widzi problemu to tak ma być bo oni i tak zapytają serwis o zdanie. Jestem delikatnie mówiąc zdenerwowany bo prawdopodobnie jest skrzywiona tarcza sprzęgła lub niedomaga koło dwumasowe lub niedomaga pompa sprzęgła łożysko itp. a serwis udaje że tak ma być!!! Jadę teraz na przegląd po roku i nie wiem już jak z nimi rozmawiać! Poradźcie mi czy zakładać sprawę w sądzie czy brać rzeczoznawcę czy opinie od nich na piśmie że usterka nie występuję (mimo że występuje bo od nowości jej nie było) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-06-2011, 20:50 | #220 |
Postów: 138
Zmień serwis. Akurat jeśli chodzi o przeniesienie napędu to Kuga jest the best. Żadnych drgań i wibracji. Mam porównanie - focus II (1.6 beznyna) i mondeo mk4 (diesel 1.8 125 KM) i na ich tle kuga wypada rewelacyjnie. Jeśli chodzi o biegi, to w żadnym fordzie poza focusem 1 nie bylo problemów, ale to stare czasy.
Ostatnio edytowane przez Miraks ; 02-06-2011 o 21:00 |
