24-11-2012, 10:05 | #131 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1999
Postów: 51
Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
z tego co mi zostało z dokumentacji to wtyczka c809 pin 16.
nie pamiętam czy c809 to czerwona czy czarna wtyczka ale ma być kabelek zielono czarny |
24-11-2012, 16:56 | #132 | |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
30-01-2013, 19:29 | #133 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Odkopię wątek, bo jestem na czasie.
Mam dziwne auto, niby ma navi, 10 głośników, ABS i trakcję, podgrzewane kapitańskie fotele, a do tego tylko 2 szyby el. i nic więcej. Zero MFA, zero tempomatu, pilota do radia, zmieniarki, lampek na drzwiach itp. Przegrzebałem całą wiązkę i nie ma nigdzie żadnych ukrytych, niepodłączonych wiązek. Żadnych. 99 to chyba był kryzysowy rok. W dodatku moje zegary umarły, świeci tylko kontrolka poduchy i ręcznego. Reszta (łącznie z podświetleniem) ciemna. Dlatego chciałem zmienić zegary na bogatsze, są na Allegro różne (2 od angielskich VR6, jedne od europejskiego diesla chyba - obrotek czerwony od 5200). Pytanie - czy podmieniając tarcze i kodując zegary jestem w stanie każde z nich przystosować do 2,0? Co ze stanem licznika - mój ma 170 tys - zostaje tylko "korygowanie" po zmianie? |
20-02-2013, 17:12 | #134 |
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 81kw
Rocznik: 1999
hotowo
Ostatnio edytowane przez kaufik ; 25-02-2013 o 19:13 |
15-03-2013, 17:15 | #135 |
Imię: wirus1980
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1997
Postów: 5
Przyłączę się do tematu Więc zabrałem się do zamontowania licznika z mfa w moim galaxsiaku 2.3 Znalazłem licznik od vw sharana o num 7mo919881 mój stary licznik to 7mo919860 po zamontowaniu licznika podczas jady zapala się kontrolka ciśnienia oleju na starym liczniku nic takiego się nie dzieje . Czy jest może sposób na rozwiązanie problemu tej kontrolki ??? I mam jeszcze jedno pytanie tzn. do jakich pinów na wtyczce czarnej podłączyć te 3 przewody z wtyczki od manetki mfa . Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi |
15-03-2013, 17:35 | #136 |
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Przeczytaj od początku temat to uzyskasz wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Ja też zamontowałem licznik z MFA i chodzi pięknie, a trafił mi się fabrycznie nowy za 100zł.
15-03-2013, 18:56 | #137 | |
Imię: wirus1980
Model: galaxy
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1997
Postów: 5
jasne ale w dalszym ciągu nie wiem co z tą kontrolką oleju u mnie załącza się ona przy obrotach pow. 2 tyś podczas jazdy jest tak ( na nowym liczniku z sharana ) na starym z galaxy jest ok. A zauważyłem jeszcze różnice we wskazaniach temperatury i ilości paliwa Ostatnio edytowane przez wirus1980 ; 16-03-2013 o 05:36 |
15-03-2013, 19:29 | #138 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Chyba by sprawę załatwił czujnik od scharana, lecz nie jestem pewny na 100%. Może być różnica we wsadzie i jest inna wartość ciśnienia. Choć może być jeszcze tak, że powinny być dwa czujniki ciśnienia. W ETKA online wychodzi że są dwa właśnie niebieski i biały.
15-03-2013, 19:49 | #139 |
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
wymieniałem w zeszłym roku zegary w galu na takie od sharana z mfa i całymi bajerami (mk 1) i wymagały wymiany wsadu (softu)
15-03-2013, 19:57 | #140 |
Imię: wirus1980
Model: galaxy
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1997
Postów: 5
Dzięki koledzy za podpowiedzi
TomKrak a u ciebie w czym był problem ,że wsad trzeba było zmienić ? |
