02-04-2020, 17:58 | #21 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Odp: docieranie silnika
02-04-2020, 18:47 | #22 |
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Zostaną jeszcze interwały w komputerze
Więc nowy olej też będzie szybciej wymieniony Olej wymieniamy ze wskazaniem komputera czy przebiegu ? Najczęściej się to nie pokrywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2020, 19:24 | #23 |
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
U mnie się pokrywa z dokładnością do 1 tys km
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
02-04-2020, 19:44 | #24 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Jeśli kiedyś zdarzy się że będzie mnie stać na nowe auto to zrobię tak.
1kkm delikatnej jezdy a potem stopniowe dawkowanie. 1 wymiana oleju po przejechaniu 1-2kkm, druga przy przebiegu 5-6 kkm, kolejna przy 15. Każda następna co 15kkm. Ostatnio edytowane przez slider2002 ; 02-04-2020 o 19:47 |
02-04-2020, 21:11 | #25 | |
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Od ostatniej wymiany zrobiłem 2360 km a komputer pokazuje już 66% licznik nr2 kasuje po wymianie filtrów i oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2020, 22:17 | #26 |
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
U mnie dopiero 1 wymiana była (nie licząc tej po 2000, ale tam nie kasowalem licznika oleju) i samochód zasygnalizował konieczność wymiany oleju przy 14600km pokazując 5%. Pojechałem więc wymienić. Jazda głównie w mieście, krótkie odcinki. Trasa to może 30-40%.
03-04-2020, 05:10 | #27 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Mondeo V
Silnik: 2.0 ecoblue 150KM
Postów: 10
03-04-2020, 08:02 | #28 | |
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Żeby skasować trzymasz OK aż pokaże się 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz podejrzeć zużycie, ale nie kasuj tego teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. komputer kozakuje zużycie schodząc do 0% Ostatnio edytowane przez @zenek ; 03-04-2020 o 08:18 |
03-04-2020, 13:44 | #29 |
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Kiedyś, gdy technologia obróbki metali nie była tak rozwinięta, a środki smarne pozostawiały wiele do życzenia, w instrukcjach i książkach obsługi opisywano skomplikowane procedury, w jaki sposób dobrze dotrzeć nowo zakupiony pojazd. (cały a nie tylko silnik)
Części silnika wykonywane były z innymi tolerancjami. Pasowania w silniku były dość ciasne, a w miarę procesu docierania poszczególne części wypracowywały sobie potrzebny do właściwego działania luz. Jednak praca przy ciasnym pasowaniu powoduje wydzielanie się znacznej ilości ciepła. Jest go tym więcej, im bardziej sportowa jest jazda kierowcy. Kiedyś powodowało to, że tłoki nadmiernie zwiększały swoją średnicę pod wpływem temperatury, co skutkowało zatarciem silnika, lub jego nadmiernym zużyciem. Podobnie sprawa wyglądała z wałem korbowym. To właśnie wymuszało stosowanie przy niewielkim przebiegu niewielkich prędkości obrotowych i delikatnej jazdy. Ze zwiększoną temperaturą nie radził sobie także układ chłodzenia, co powodowało przegrzewanie. Obecnie części wykonane są bardziej precyzyjnie, (obróbka CNC), są hartowane lub azotowane, dzięki czemu ich powierzchnia utwardzona jest wcześniej, a nie pod wpływem temperatury pracującego silnika. Dodatkowo dzisiejsze oleje syntetyczne są znacznie lepsze od ich mineralnych odpowiedników z dawnych lat. Dobrze chronią powierzchnię, nie doprowadzając nawet w trudnych warunkach do powstania uszkodzeń. Filtry oleju są znacznie doskonalsze i świetnie wyłapują drobinki metali powstałe podczas pierwszych kilometrów pracy silnika. Istotna jest także zmiana konstrukcyjna materiałów, z których zrobione są blok i głowica silnika. Dziś powszechne jest, że oba elementy są aluminiowe. Kiedyś jeden mógł być aluminiowy, a drugi żeliwny. Powodowało to różnice w nagrzewaniu. Blok żeliwny rozgrzewał się wolniej niż aluminiowa głowica, co powodowało znaczne naprężenia. Tu mógłbym dalej opisywać różnice pomiędzy budowa samochodu dawniej a dzisiaj – np. układ hamulcowy. Pytanie w poście czy docierać czy nie? Moim zdaniem tak, wynika to z dwóch powodów: pierwszy to mimo dużego postępu technologicznego , dalej po montażu części maszyn (silnika), będą w nim występować naprężenia materiału, które z czasem ustąpią w trakcie pracy. Dwa: w mojej instrukcji producent co do zasady opisuje: cyt. Obliczanie zużycia paliwa. Nie obliczaj zużycia paliwa przez pierwsze 1.600 km jazdy (jest to okres docierania się silnika). Bardziej dokładny pomiar można uzyskać po 4.000 km. Oczywiście , kto jak podejdzie do tego zagadnienia to już jego osobista decyzja, jedni wierzą że docierać nie trzeba inni twierdzą że tak. |
07-04-2020, 13:32 | #30 |
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 20
Mamy w firmie same Fordy. Auta są sprzedawane po 4-5 latach z przebiegami 200tys. i więcej km.
Żaden samochód nie miał wymiany oleju wcześniej niż wynika to z harmonogramu przeglądów i żaden się nie zepsuł. To nie te czasy, kiedy po odebraniu samochodu trzeba było zamontować nadkola i zrobić konserwację podwozia. Z innej beczki, czy samochody w wypożyczalniach są traktowane inaczej? |
