29-01-2018, 15:44 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 9
Podwójne ryglowanie,pilot nie działa,brak możliwości dostania się do pojazdu
Witam wszystkich,
Posiadam Transita 2007 r.85 KM,typowy blaszak,kluczyk z niebieskim pilotem i mój problem polega na tym,że nie mogę otworzyć jakichkolwiek drzwi pilotem,zamek w drzwiach jak się okazało uszkodzony.Samochód stał przez 3 tygodnie na parkingu,wróciłem z urlopu i nie mogę się dostać do samochodu,akkumulator ma prąd,kable też podpinałem,triki z drutem wypróbowane,ale najprawdopodobniej samochód został zamknięty na podwójne ryglowanie i klamki wewnętrzne nie reagują. Fachowiec stwierdził,że pilot wysyła sygnał wcześniej doładowując akumulatorek w pilocie,powiedział też,że w skutek rozładowania się akumulatorka pilot mógł się rozkodować. Moje pytanie brzmi czy jeśli zbiję szybę i dostane się do kabiny i włożę kluczyk do stacyjki to uruchomię silnik? Ostatnio edytowane przez tomeknbg ; 29-01-2018 o 15:51 |
29-01-2018, 16:55 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Podwójne ryglowanie,pilot nie działa,brak możliwości dostania się do pojazdu
Pilot nie może zgubić kodu, bo ma pamięć ROM - możliwy jest tylko odczyt tej pamięci. Są w zasadzie dwie możliwości - albo sterownik zamka zgubił kod (przyjmuje kody z kilku różnych pilotów, w Mk6 można samemu zakodować sterownik dowolnymi czterema pilotami, w Mk7 nie wiem, ale zdaje się potrzebny jest IDS), albo uszkodzony jest pilot (typowa awaria to mechaniczne oderwanie się nóżek mikrowłącznika lutowanych do płytki - trzeba pilota rozebrać i przylutować nóżki do druku). Ale pytanie podstawowe - czy masz drugi, nie używany lub mało używany kluczyk? Jeżeli tak, to spróbuj nim otworzyć drzwi. W 99% przypadków uszkodzony jest kluczyk (w kierunku otwarcia), a nie zamek. Potwierdzają to najczęściej kłopoty z otwarciem korka wlewu paliwa. Jeżeli takie kłopoty rzeczywiście masz z wlewem (potwierdzające fakt zużycia kluczyka), ale nie masz drugiego sprawnego - to można odtworzyć kluczyk wg starego (odtworzyć jak nowy, nie skopiować). Tylko niektóre firmy to robią, w Warszawie służę adresem. Tego typu kłopoty ja mialem ze wszystkimi czterema kolejnymi Transitami, właśnie dwa miesiące temu dorobiłem trzeci nowy kluczyć, zamek drzwi się ładnie zamykał, ale otworzyć nie mogłem go za żadne skarby. Nowym kluczykiem otwieram całkowicie poprawnie - i drzwi, i wlew. To lepsze wyjście niż zbicie szyby - koszt 120 zł.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-01-2018 o 17:11 |
29-01-2018, 17:10 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 9
Dzięki za wskazówki,szybe do drzwi już zamówiłem,bo chyba inaczej się do środka nie dostane.Ogólnie to dziwna sprawa,przed wyjazdem pilot funkcjonował bez awaryjnie,a pod czas urlopu kluczyk leżał w szufladzie więc jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne raczej nie wchodzi w grę.
Jeszcze jedno mnie zastanawia,czy jak odpalę auto to podwójne ryglowanie się zwolni? Tak mam drugi kluczyk,praktycznie nie używany,ale ten też nie otwiera zamka w drzwiach. Ostatnio edytowane przez tomeknbg ; 29-01-2018 o 17:12 |
29-01-2018, 17:28 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Włączenie prawidłowym kluczykiem stacyjki dezaktywuje także alarm. Właśnie podczas dodczas dłuższego postoju sterownik najczęściej gubi kod. Ja też miałem podobną sytuację jak ty, też mam podwójne ryglowanie, pojechałem z cudzoziemcami do Płocka, auto stało kilka godzin, wracamy, a tu nic - brak reakcji. Kluczyk też nie chciał otworzyć drzwi, w końcu wlałem do zamka WD40 i po kolejnym szarpaniu się jakoś otworzyłem drzwi. Nie zlekceważ tego co pisałem o kluczyku, sprawdź jednak dokładnie otwarcie drugim, on działa dwustronnie, jedne nacięcia pracują w kierunku w prawo, drugie w lewo. Zużywają się zawsze te działające w lewo - dlatego stacyjka działa super (włączasz ją w prawo), a drzwi i wlew otwierają się w lewo i są kłopoty. Zamek klapy silnika jakoś tu nie bruździ, choć zawsze też nie do końca. Ja miałem od nowości dwa fabryczne kluczyki, wpierw po kilku latach padł jeden, wziąłem drugi i znowu było super i ponownie po kilku latach padł, teraz dorobiłem trzeci i ten (odtworzony) działa jak te fabryczne gdy były nowe. Jednoznaczny wniosek - to nie zamek jest winnym ale kluczyk. Niektórzy koledzy z Forum mieli podobne przygody.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-01-2018 o 17:41 |
29-01-2018, 17:35 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 9
Ok,jutro się postaram dorobić nowy kluczyk i wstrzymam się z rozbijaniem szyby.
Dzięki za pomoc. |
29-01-2018, 17:44 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
29-01-2018, 17:53 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 9
W jaki sposób odtworzę kod kluczyka,muszę udać się do serwisu Forda?
29-01-2018, 18:06 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
odczytuje z kluczyka ten kod. Już u jego ojca, prawie 25 lat temu, do pierwszego mojego Transita dorabiałem kluczyk i też nie kopiował go mechanicznie, ale coś zakodował i dostałem kluczyk jak fabrycznie nowy. Teraz zapisał mi ten kod na kartce i dał, abym na przyszłość miał, mówiąc, że moje kluczyki są już mocno zniszczone i w przyszłości mogą być kłopoty z odtworzeniem kodu. To jakaś zawodowa tajemnica jest, wielu innych dorabiaczy pytałem o taka usługę i nikt z nich jej nie robił... ASO by dostarczyło nowy kluczyk wg VIN-u, ale sądzę że kosztowałoby to majątek i trwało wiele dni...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-01-2018 o 18:08 |
29-01-2018, 18:12 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 9
Popatrzyłem po niemieckich forach i piszą,że kod może być na zamku w środku auta lub kupując auto jest przyczepiona plakietka do kluczyka z tym kodem,jutro się przejadę do serwisu Forda i zobaczę to powiedzą i dam znać.
29-01-2018, 18:16 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ja mu dałem jeden goły, skatowany kluczyk bez żadnej plakietki. Nie żądał VIN-u ani nie zaglądał do samochodu.
Zgredzik |
