31-03-2024, 17:28 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-MAX
Postów: 23
Check Engine pojawia się co 3 dni.
Dzień dobry wszystkim. Mam problem z Fordem c-max 2009 rok, silnik benzyna 2.0 plus fabryczny gaz. Co mniej więcej 3 dni pojawia się check engine. Przyjdź diagnozie komputerowej ciągle pojawia się błąd ubogiej mieszanki paliwowej na jednym z cylindrów. Została wymieniona sonda ta z zieloną końcówką okrągłą, świece, rura dolotowa powietrza uszczelka pod głowicą. Nic nie przyniosło efektu pozytywnego. Już nie mam pojęcia za co się brać i co wymieniać może ktoś pomoże.
31-03-2024, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5/Clio IV PH2
Silnik: 1.0 mHEV 155KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2023/2020
Postów: 2,095
Odp: Check Engine pojawia się co 3 dni.
To może warto odłączyć gaz i zobaczyć czy na benzynie też ten problem jest? Cewka, przewód, świece, regulacja lpg, wtrysk gazu, pełno tropów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.uboga mieszanka to raczej na wszystkich cylindrach, na jednym z cylindrów to wypadanie zapłonu jak już, nie pomyliłeś?
01-04-2024, 09:36 | #3 |
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
Gaz po przeglądzie, świece nowe, nowa sonda, nowa rura dolotu powietrzna (w starej były dziury). Wypadanie zapłonu? Gdzie mogłaby być prayczyna?
Ostatnio edytowane przez Duszek_ ; 01-04-2024 o 09:40 |
02-04-2024, 07:53 | #4 |
Rocznik: 2023/2020
Postów: 2,095
Kompresja/układ zapłonowy/dawka paliwa
07-04-2024, 13:38 | #5 |
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
Błąd to P0171
Mieszanka za uboga (bank 1) |
07-04-2024, 20:04 | #6 |
Rocznik: 2023/2020
Postów: 2,095
Do postu numer #2 się kolega zastosował?
16-04-2024, 15:01 | #7 |
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
Panowie wychodzi na to że chyba jest problem z gazem. Jeżdżę już na benzynie od czterech pięciu dni i check engine się jeszcze nie pojawił. Wychodzi na to że jednak może być problem jakiś z gazem. Czy ktoś miałby pomysł jaki to może być problem?
16-04-2024, 16:41 | #8 |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 248
Jedź do gazownika, bo przy jeździe na mega ubogiej mieszance LPG może zrobić spustoszenie w kolektorze dolotowym aż do wywalenia (częściowego też wypalenia) denka obudowy filtra powietrza do góry. Pod warunkiem, że na benzynie silnik pracuje bez zarzutu.
Ostrzegam bo miałem podobną historię. Przepływomierz upalony, filtr powietrza zjarany od strony przepustnicy. Powodem było uszkodzenie wariatora (KZFR) wydechowego.
Nie jeżdżę na LPG. |
21-04-2024, 10:26 | #9 |
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Kto ci taka diagnozę postawił i jak to stwierdzono ? Mi ten błąd zapala się tylko na LPG a na benzynie nie więc u mnie to chyba coś innego. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-04-2024 o 21:47 |
22-04-2024, 06:36 | #10 |
Rocznik: 2023/2020
Postów: 2,095
No ale szklaną kulę mamy wyciągnąć? Jedź do dobrego gazownika, on będzie wiedział co zrobić. Regulacja pewnie skopana według mnie, wtryski mogą mieć ewentualnie dość, reduktor...
