Stary 22-04-2019, 06:47   #21
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkcji patrz instr.
Napisał Paweł El Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszym biegu wchodzi na obroty do 3500 i zamiast dwójki wchodzi na trójkę i z trójki na piątkę.
Sprawdzałeś może czy wchodzi 6 bieg? Jeśli tak to masz to co u mnie, uszkodzone widełki zmiany biegów "C". Odpowiadają właśnie za biegi 2 i 4, ramię na tych widełkach podtrzymujące magnes do czujnika lubi popuścić na nitach i zmieniać położenie, przez co sterownik nie wie w jakim położeniu są te widełki.
Na zdjęciu na czerwono widełki zmiany biegów C, na zielono miejsce gdzie się wyrabiają.
Typ Pliku: jpg widełki.jpg (81.7 KB, 176 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 22-04-2019 o 15:48
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 16:16   #22
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
No po dwóch miesiącach wreszcie udało się zrobić moją skrzynię. Pani, którą wcześniej zachwalałem poległa - nie dała rady rozkręcić skrzyni. Poskładała sprzęgło, sprawdziła mechatronikę i wynalazła przyczynę awarii (ułamany plastik z magnesami na widełkach C) wzięła 500 zł za swoją robotę.
Pan, który skrzynie manualne robi od około 20 lat podjął się zadania wymiany widełek zrobił więcej niż się spodziewałem. Porozpinał wszystkie trybiki, synchronizatory, tłoczki i to wszystko umył, wymienił trochę uszczelek i filtr wewn. (naprawdę porządna robota) wziął za robotę 800 zł.
No i kolega z którym wyciągnąłem skrzynię z silnikiem i włożyliśmy z powrotem, a po drodze wymiana rozrządu, sprawdzenie łańcuszka rozrządu i serwis klimatyzacji = 600 zł robocizna.
Suma sumarum koszt naprawy łącznie z filtrami i olejem prawie 4700 zł - ale mam sprzęgło po regeneracji i umytą skrzynię z opiłków i całego syfu, który się tam nagromadził. Oleju poszło niecałe 8,5 litra
Bump: Po montażu i zalaniu oleju robiliśmy adaptację widełek i przeszła ona bezproblemowo do końca ale adaptację sprzęgieł dwa razy próbowaliśmy i dwa razy przerwało. Auto jeździ wręcz wyśmienicie, żadnych szarpnięć czy niepokojących dźwięków.
Pytanie do bardziej wtajemniczonych: czy mimo wszystko "postarać się" o pełną adaptację sprzęgieł czy z uwagi, że w moim odczuciu nic się nie dzieje, darować sobie tą adaptację i jeździć dalej.
Stary 22-05-2019, 07:46   #23
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Wykonanie adaptacji sprzęgieł jest po wymianie na nowe koniecznością, chodzi tutaj o moment styku tarczek sprzęgłowych aby uchronić je przed nadmiernym zużyciem , komputer musi wiedzieć kiedy sprzęgła dokładnie są rozłączane i załączane potem dostosowuje się na bieżąco, ogólnie to jestem w szoku że auto po wymianie sprzęgła lata jak gdyby nigdy nic bez adaptacji nowych sprzęgieł.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 18:06   #24
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Dziś właśnie sam zrobiłem adaptację sprzęgieł i przebiegła pomyślnie od początku do końca. Różnicy nie zauważyłem, zarówno przed adaptacją jak i po auto zmienia biegi bez zarzutu. Jedynie co rzuca się w oczy to kamień, który spadł z serca po udanej adaptacji sprzęgieł :)
Stary 23-05-2019, 17:11   #25
RudyTDI
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 60
Panowie to teraz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : Mam Galaxy 2014r 2.0Tdci z Powershift, problem polega na tym, że przy starcie samochodu z zimnym silnikiem przy przebijaniu z 1 na 2 często szarpnie, następnie wyskakuje błąd : komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkcji patrz instr. tak jak u was. Samochód wpada w tryb awaryjny skrzyni, pomaga wyłączenie i włączenie samochodu i skrzynia chodzi jakby gdyby nic, błąd zczytany Forscanem to : P0766 - SSD - (działanie lub zacięty wyłączony) . Czy to wina pyłu który znajduje się w skrzyni i zatyka kanały olejowe? Na ciepłym silniku nie zdarza się to . Czy pomoże wymiana samego oleju i filtra zewnętrznego? Może czyszczenie mechatroniki?
Proszę o pomoc w diagnozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
RudyTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 15:49   #26
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Ewidentnie któryś ci tam zawór w mechatronice się przycina. Dawno olej zmieniałeś? Jeśli tak to zacznij od tego, może świeżym, czystym olejem się przepłucze. Jeśli nie to raczej mechatronika do mycia lub wymiany zaworu.
Stary 24-05-2019, 17:20   #27
RudyTDI
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 60
Olej był zmieniany w niemieckim serwisie około 43kkm temu, serwisowany oczywiście według zaleceń Ford - co 60kkm. Myślę ,że już czas na wymianę ,jestem już umówiony na poniedziałek w serwisie Re-Wo Lubin, zobaczymy co się zmieni po wymianie, mam nadzieję że pomoże. Jeśli mechatronika to gdzie najlepiej na dolnym śląsku Panowie polecacie? Może okolice Legnicy/ Jawora?
Stary 24-05-2019, 18:55   #28
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał RudyTDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Zawór D do wymiany
Stary 27-05-2019, 19:46   #29
RudyTDI
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 60
Do tego okazało się w serwisie, że jest wyciek oleju że skrzyni, prawdopodobnie na tym dużym uszczelnieniu, od strony silnika. Kogo i gdzie polecacie? w okolicy Legnicy najlepiej, Jawora, tak jak już pisałem. Na razie jestem uziemiony, bo nie wiem ile oleju zostało w skrzyni, nie chce jej zajechać do końca...
Stary 28-05-2019, 08:54   #30
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
My wszem i wobec polecamy pewien serwis w Warszawie. Tak - niektórzy użytkownicy z różnych krańców PL naprawiali w nim skrzynie PS i są zadowoleni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
