Stary 26-05-2019, 11:56   #61
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Jak działa ksiażka telefoniczna po instalacji radia isudar w s-max z conwers+?
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 14:46   #62
spo1971
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Czy ktoś miał problem włączeniem radia bez uruchamiania zapłonu? Wszystko jest ok, ale nie mogę włączyć radia bez przękrecenia kluczyka w stacyjce. Radio ISUDAR 4G RAM 32GB Ford Focus mk2 2008 lift
spo1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 15:33   #63
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Tak ma być
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 06:03   #64
2011
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Mam radio wondefoo i opisany sposób działa. Z tym ze jak na conversie+ wybierze się aux to włącza się na radiu av-in.
Przyciski na kierownicy działają bez zmian, natomiast zyskalem dodatkowe sterowanie odnosnie manetki gdzie oryginalnie sa funkcje głosu I telefonu. Teraz działaja I przenoszą do bluetootha. Będę robił dalsze testy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 09:43   #65
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał 2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie posiadasz MCU w tym radiu?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-06-2019 o 16:58
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 15:40   #66
Tigersik32
Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Ford Galaxy mk3
Postów: 4
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ja posiadam podobne radio ale firmy ERISIN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam problem z komunikacją do convers, sterowanie z kierownicy działa i po włączeniu wstecznego automatycznie przełącza na kamerę wsteczną która nie jest zainstalowana więc Domaniewam że can bus działa chuba że się myle? Czy można liczyć na jakąś pomoc techniczna jak podłączyć can bus żeby komunikował się z convers w Ford Galaxy z 2010 roku? Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Tigersik32 ; 04-06-2019 o 21:42
Tigersik32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 17:16   #67
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Tigersik32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z komunikacją do convers, sterowanie z kierownicy działa i po włączeniu wstecznego automatycznie przełącza na kamerę wsteczną która nie jest zainstalowana więc Domaniewska że van bus działa czuba że się myle? Czy można liczyć na jakąś pomoc techniczna jak podłączyć can bus żeby komunikował się z convers w Ford Galaxy z 2010 roku? Z góry dziękuję za pomoc
Jest problem ponieważ nie znam tego radia, więc jest to problem dla ciebie ponieważ:
Musisz podać mi wersję MCU to ważne
I drugie musisz wyciągnąć radio i zrobić zdjęcie canbus
Jeśli to zrobisz to będę wstanie ci pomóc.
Stary 04-06-2019, 21:24   #68
Tigersik32
Postów: 4
Smile Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam i dziekuje za zainteresowanie tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje ze foty sie dodoaly.
Typ Pliku: jpg IMG_20190602_161049.jpg (90.1 KB, 222 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190604_210603.jpg (102.6 KB, 201 wyświetleń)
Stary 05-06-2019, 08:20   #69
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ciężko po zdjęciu canbus dojść czy masz 16 czy 20 pinów domyślam się po kablu cantx(biały) że jest to 16pinowy brakuje w nim canrx na pewno wychodzi z radia a więc zanim coś zaczniemy czy
Sterowanie z kierownicy działa w całości tzn. Masz na kierownicy przyciski od sterowania telefonem? Jeśli tak to czy teraz działają w tej konfiguracji?
Biały kabel to cantx a niebieski po zdjęciu nie zabardzo mogę rozszyfrować nie za bardzo widać czy on jest nad białym czy po przekątnej więc sprawdź ten niebieski i gdzie idzie. Czy idzie do radia czy do oryginalnej wtyczki.
I sprawdź czy z radia wychodzi kabel canrx
Stary 05-06-2019, 13:41   #70
Tigersik32
Postów: 4
hej
oba kable tx i rx wychodz z radia ale nigdzie nie sa podlaczone ten bialy tx to ja tak na prube tam wcisnolem ale bez zmian. can bus jest 20 pinowy a tel mam na manetce i w tej konfiguracji nie dziala. sterowanie z kiery dziala w calosci.
postaram sie wzucic troche wiecej fotek za chwile. b o wlasnie podlaczalem wsteczna kamerke i zrobilem wiecej fotek.
jeszcze raz dziekuje ci za poswiecony czas. mam nadzieje ze posiadasz paypal? bo jak wszystko zadziala to nalezy ci sie zaplata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawaim
Typ Pliku: jpg IMG_20190602_161112.jpg (97.7 KB, 224 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190602_161117.jpg (97.2 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190602_161123.jpg (93.2 KB, 182 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190602_161147.jpg (91.8 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190602_161154.jpg (92.4 KB, 166 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tigersik32 ; 05-06-2019 o 14:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
