26-05-2019, 14:46 | #21 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Czy mogę jeździć z niedziałającą klimatyzacją?
26-05-2019, 15:16 | #22 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Ale na 100 kilometrów.
26-05-2019, 19:40 | #23 | |
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km benzyna
Postów: 8
26-05-2019, 22:49 | #24 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Myślenie, że zaoszczędzę parę zł na paliwie, a potem przy 30*C w upał kierowca ma spowolnioną reakcję, lub jest bardziej nerwowy, jest i stłuczka lub inne zdarzenie i koszty z "5zł" rosną do tysięcy zł. No ale chwilowo pięć złotych zaoszczędzone, sukces. |
27-05-2019, 08:33 | #25 |
Model: fiesta mk7
Postów: 8
Trochę chyba schodzimy z tematu.
30-05-2019, 14:14 | #26 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
I oczywiście ją rozmontowałem ciekawy wnętrza. Dowiedziałem się więc paru ciekawych rzeczy: 1. Masz rację. Pasek napędzający koło pasowe sprężarki nie przenosi mocy na wnętrze sprężarki i całość pozostaje nieruchoma. Faktycznie nie ma się co tam zatrzeć wewnątrz. 2. Masz rację gdy sprężarka jest czysta. Jak przyszła w paczce z Allegro była totalnie brudna i koło pasowe chodziło ze sporym oporem. Zwyczajnie wsadziłem pod kran i błoto i brud wypłukałem. Po umyniu koło pasowe obracało się swobodnie. Potem sprężarkę rozebrałem i porobiłem foty. 3. Nie masz racji gdy sprężarka jest brudna. Złożyłem sprężarkę. Wziąłem ziemię doniczkową i usyfiłem ponownie okolice koła pasowego. Znów koło pasowe chodziło opornie jak wcześniej. Rozebrałem ponownie sprężarkę. I co? Mimo rozłączonego sprzęgła, brud powoduje że wnętrze sprężarki się obraca. I wg mnie to właśnie powoduje zacieranie się sprężarek gdy nie są aktywne. Wówczas brak czynnika, a więc i smarowania powoduje uszkodzenie np łożyska sprężarki wewnątrz jej. Gdy brudu nie ma, uszkodzenie sprężarki nie jest możliwe. I na koniec kilka fot: Koło pasowe sprężarki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to samo od drugiej strony: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugi element, po tej stronie jest łożysko: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A po odwrotnej łopatki "mieszadła" wnętrza sprężarki i druga część łopatek, część nieruchoma korpusu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-06-2019, 21:34 | #27 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Jak startuje klimatyzacja to lekko wzrastają obroty silnika na postoju oraz słychać jak pracuje sprężarka i pracuje wentylator chłodnicy silnika
