Stary 12-05-2019, 20:01   #11
edi79
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Kuga
Postów: 21
Domyślnie Odp: Szarpanie na 3 biegu
Miałem dzisiaj trochę czasu i nagrałem te dzwonienie link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Dzwonienie najlepiej słychać z pod spodu samochodu tam też nagrałem filmik. Proszę o pomoc co to może być. Dźwięk dopiero występuje powyżej 2,5tyś obrotów
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 12-05-2019 o 20:12
edi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 19:13   #12
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jaki ty masz silnik ja mam 2.0 TDCi i tam nie ma łańcucha rozrządu tylko pasek.
Mówisz cały rozrząd kompletny wymienialeś a pompę wody też?
I jeszcze jedno zdejmij pasek z alternatora i spróbuj.
Potem pasek klimatyzacji może sprzęgło padło.
I ostatnie najgorsze to co u mnie to wspomaganie kierownicy sprawdź podnieś obroty i kręć kierownicą jeśli będzie głośniej lub ciszej to znaczy że czeka cię regeneracja lub wymiana
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 13-05-2019 o 19:20
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 22:21   #13
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Silnik mam 2.0 TDCi 136km jest w nim łańcuszek i pasek rozrządu wymieniłem komplet razem z pompą wody.Pasek od arternatora i klimatyzacji dzisiaj ściągałem i bez zmian.Wspomaganie sprawdzę jutro.Sprzegło też wątpię po wciśnięciu dźwięk się nie zmienia.
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 14-05-2019 o 12:12
Stary 14-05-2019, 06:51   #14
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Chodziło mi o sprzęgło klimatyzacji ( nie wiem ale to się tak chyba nazywa) jak masz klimę off to kręci się tylko koło pasowe jak dasz klimę on to się załącza.
Stary 14-05-2019, 17:15   #15
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Za tydzień jadę do mechanika a na dzień dzisiejszy podejrzewam urwany grzybek zaworu egr .Przemawia zatym szarpanie przy przyspieszaniu(utrata mocy) i ten specyficzny dźwięk (dzwonek) wydobywający się komory silnika.
Stary 14-05-2019, 17:49   #16
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
To sam zerknij do egr, odkręcasz podszybie i masz dobry dostęp.
1. Przy okazji można wyczyścić.
2. Jeżeli jest jak piszesz to zaślep pomiędzy chłodniczką a egr, oczywiście do czasu wymiany na nowy.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 22:45   #17
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Dajcie jakiś sposób na odkręcenie śruby z tyłu zaworu i jaki tam przychodzi klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2019, 14:01   #18
maro18
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Imbus nr 5 , chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomaga lusterko i dużo cierpliwości.
Stary 16-05-2019, 17:36   #19
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Dzisiaj była ładna pogoda wyciągnąłem zawór egr ,sprawny 100%.Czy jest taka możliwość że te dzwonienie to popychacze???
Stary 24-05-2019, 21:05   #20
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Witam dawno mnie nie było ale czekałem jak samochód wróci od mechanika .Te dzwonienie to jakiś uchwyt do kabli który się odkręcił i leżał na silniku i przy dodawaniu gazu drżał (dzwonił).Gorzej było z tym szarpaniem musiały być regenerowane 2 wtryskiwacze.Koszt regeneracji jednego to 400zł + robocizna diagnoza 200zl razem 1000zł.Moze komuś to pomoże dużo widzę tematów z szarpiącym samochodem.Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
