03-05-2019, 20:22 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
P0C2C - co oznacza ten kod?
Odczytałem (co prawda smartfonem) kody błędów - wyskoczył taki oto jak w temacie. Co on oznacza? Czy może być przyczyną słabego akumulatora? Ogólnie niczego konkretnego nie mogę znaleźć - czy odczytywanie fonem lepiej sobie odpuścić ?
Doczytałem tylko że to elektryczna pompa płynu w skrzyni biegów. Ale gdzie można tego szukać. Poza problemem z akumulatorem samochód jeździ normalnie. |
05-05-2019, 10:31 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: P0C2C - co oznacza ten kod?
Gdzieś na obwodzie jest przerwa sprawdź wszystkie połaczenia elektryczne skrzyni czy nie są gdzies uszkodzone lub zaśniedziałe
05-05-2019, 19:56 | #3 |
Postów: 560
Właśnie sprawdzałem:
5 przewodów, 3 z jednej strony, 1 pin wolny i 2 przewody. Wydawało mi się że te 2 to Masa i 12V. Na jednym jest po zapłonie - 13,2. Drugi nie wiem co to jest - z masą miernik nie piszczy. Jeden z tych 3 przewodów - zewnętrzny to masa. Będę musiał sprawdzić czy ten przewód obok 13,2V to nie masa która jest przerwana. Rozetnę wiązkę i sprawdzę czy jest to połączone z masami samochodu i może to jest przyczyną. Po wyjęciu kostki - właśnie ten dolny pin był zaśniedziały i brudny. |
07-05-2019, 06:22 | #4 |
Postów: 560
Dolny pin od strony pompy był złamany. Domowym sposobem podłączyłem pozostałość pinu z pinem w kostce. Puki co działa. Check dał się skasować. Można już korzystać z trybu ev only i ev later.
