Stary 23-05-2019, 17:59   #1
patko90
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: MK8
Silnik: 1.0 eb
Domyślnie Szarpie silnikiem - gaśnie. 1.4 16v
Zakupiłem fiestę 2002 1,4 16v dla żony. Po odpaleniu silnika na " ssaniu " jest ok, następnie po spadku obrotów zaczyna szarpać silnikiem - po prostu zaczyna się trząść. Podczas próby ruszania na samym sprzęgle, puszczając je delikatnie, auto przygasa/gaśnie.
Dźwięk jak kosiarki...podpiąłem pod jakieś tam OBD, oraz aplikację na tel - błędów nie pokazało, o ile aplikacja ok.
Wrzucam lekko podglądowy filmik, jest tam słyszalny dźwięk, który pojawia się podczas dodawania gazu.
Za ew. wskazówki z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez patko90 ; 24-05-2019 o 09:09
patko90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 18:31   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Lightbulb Odp: Szarpie silnikiem - gaśnie. 1.4 16v
Sprawdzić podciśnienia, luzy zaworowe, ustawienie rozrządu. Zakładam, że podstawowe rzeczy pozakupowe ogarnięte.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 18:34   #3
patko90
Model: MK8
Silnik: 1.0 eb
Domyślnie Odp: Szarpie silnikiem - gaśnie. 1.4 16v
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjechał w nocy, także w sumie nie bardzo.
Ostatnio edytowane przez patko90 ; 24-05-2019 o 09:10
Stary 24-05-2019, 07:25   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jeżeli świece, przewody i cewka na 100% sprawne, to dalej pompa paliwa, wtryskiwacze, jeżeli jest dobra iskra dochodzi paliwo to dalej do sprawdzenia kolektor dolotowy powietrza filtr, szczelność, przepustnica, zawór bocznikowy.
Jeżeli tutaj wszystko jest dobrze to do sprawdzenia zawory i masz wszystko co potrzebne do prawidłowej pracy silnika.
Z tego co słyszałem bywały też problemy z komputerem.
Przy tym przebiegu to silnik powinien być ledwie dotarty /moja starsza fiesta 2004 ma prawie 210 tys./
Dziwi mnie że nie pojawia się żaden błąd przy zdjęciu fajki ze świecy powinien zacząć migać check. Sprawdź czy nie ma błędów przychodzących.
Problemy z iskrą, cewką itd. powinny wychodzić to błędy od razu wychodzą.
Powoli dojdziesz do celu.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 24-05-2019 o 07:44
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
