Stary 24-05-2019, 20:40   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie wchodzi bieg bez sprzęgła na postoju i lewarek ciężko pracuje
Nie wiem co się dzieje.
Najpierw zauważyłem, że po rozgrzaniu lewarek bardzo ciężko pracuje, normalnie jak w smole,
a gdy silnik zimny jest jak powinno być - płynnie.
Sprzęgło podczas jazdy załącza się ok i pracuje dobrze, biegi też załączają się ok, nic nie szarpie.
Znalazłem tu porady sprzed kilku lat, zacząłem więc sprawdzać dziś różne opcje:
- poziom oleju w skrzyni = prawidłowy (olej zmieniany 15-20 tys km temu)
- poziom płynu hamulcowego = ok
- nasmarowałem linki i wybierak w kabinie
- przy skrzyni rozebrałem obudowę linek - tam wszystko czyste.
- zgodnie z opisem poprzedników zdjąłem linki, sprawdziłem, nasmarowałem, założyłem
Efektu poprawy zero.
Odkryłem też bardzo dziwną rzecz. Na postoju i zgaszonym silniku bezproblemowo załączają się poszczególne
biegi. Płynnie i zupełnie bez użycia sprzęgła, bez zgrzytów, trudności każdy bieg łącznie ze wstecznym załącza się.
I teraz dziw nad dziwy:
Włączywszy na zgaszonym silniku dowolny bieg bez sprzęgła, uruchamiam silnik. Auto nie widzi załączonego biegu,
mimo że ten trzyma. Dopiero naciśnięcie pedału sprzęgła i odciśnięcie powoduje że auto bieg zauważa i jedzie.
Co się mogło posypać?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 05:50   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: wchodzi bieg bez sprzęgła na postoju i lewarek ciężko pracuje
Sprzęgło nie odbija. Pytanie tylko dlaczego. Może coś z dociskiem? Padał się cofa normalnie?
Stary 25-05-2019, 07:45   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło nie odbija. Pytanie tylko dlaczego. Może coś z dociskiem? Pedał się cofa normalnie?
Pedał pracuje normalnie, płynnie.
Niedawno miałem kłopot z wysprzęglikiem. Rozleciał się firmy Valeo po roku od zmiany (ciekł). Założono mi nowy, też tej firmy. Czyżby znów on?
Stary 25-05-2019, 08:00   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Jak najbardziej może być wysprzeglik.
Stary 25-05-2019, 13:24   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Ostatnio mam podobnie z tym, że lewarek chodzi ciężko niezależnie od temperatury otoczenia / silnika. Chodzi ciężko przód-tył, więc poziom oleju odpada. Podejrzanym jest mechanizm przy skrzyni lub rozszczepiona, zacierająca się linka.
biegi. Płynnie i zupełnie bez użycia sprzęgła, bez zgrzytów, trudności każdy bieg łącznie ze wstecznym załącza się..
To akurat mnie nie dziwi, bo kiedy tryby są odpowiednio ustawione, to możesz do woli wachlować lewarkiem. Ale już n/w przerasta moje możliwości pojmowania:
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 16:19   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś podczas jazdy w korku coś strzeliło "plask", obroty lekko zafalowały i nagle ociężały lewarek wrócił sam do normy i póki co jest ok.
Jestem lekko: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2019, 01:00   #7
Ela.S
Upsss......to mogą być wodziki w skrzyni biegów.
Może któryś jest tak wyrobiony że nie przesuwa zębatek i temu masz takie cuda ze skrzynią.
Stary 01-06-2019, 06:41   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Mi bardziej by pasowała wersja, że coś pekło w docisku a już w momencie gdy coś strzeliło to wydaje mi się, że w tym czasie ten element już do końca się urwał i n arazie jest dobrze.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 22:28   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od napisania postu, że się naprawiło, zrobiłem kurs Warszawa-Zakopane-Warszawa i na razie wszystko jest ok.
Stary 04-06-2019, 11:26   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
I oby tak już zostałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
