Stary 14-06-2020, 10:02   #1
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Amortyzatory tył niski wynik na przeglądzie. Kiedy wymienić?
Witam! Od jakiegoś czasu mam wrażenie że auto gorzej prowadzi mi się kiedy mam bardziej obciążona tylna oś. 2x sprawdzone zawieszenie bez grama luzu. Niemniej jednak wynik amortyzatorów z tyłu na SKP. to 59% lewy 61% prawy. Wiem że nie do końca te cyferki są wyznacznikiem zużycia dlatego chciałem zapytać was jakie macie wyniki w swoich autach i czy faktycznie mój wynik kwalifikuje je do wymiany. (zawiecha ma 150kk przebiegu...)
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 10:05   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył niski wynik na przeglądzie. Kiedy wymienić?
Chyba pierwsze zdanie postu powinno być dla Ciebie wyznacznikiem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 00:28   #3
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
jak zalozysz nowe i pojedziesz na test bedziesz mial w granicach 80%
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 00:58   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
To sprawdzanie na stacji to ma taką średnią wiarygodność, bardziej orientacyjną. Podobno powinno się sprawdzać po odppwiednim obciążeniu samochodu. Tak jak kolega wyżej, nowe będą miały 80%, taki test najczęściej wychodzi 50-80% i w sumie nic to nie znaczy. Czasami zdarzy się że wyjdzie mniej, jak amortyzatory są kompletnie padnięte, ja miałem kiedyś takie podejrzenie, pojechałem na skp, jeden wyszedł uszkodzony a drugi całkiem niezły. Po wymianie okazało się, że obydwa były kompletne zero, można było palcem wcisnąć i żaden się nie wysuwał.
Co Ci się gorzej prowadzi przy obciążeniu? Przód, tył? Samochód to stoi na sprężynach, amortyzatory mają tłumić drgania dla komfortu i bezpieczeństwa (głównie hamowanie i dynamiczne ruszanie, mają dociskać koła), nie wiem czy mają aż taki wpływ na ogólne prowadzenie, ten wynik to dosyć wysoki. A może geometria do zrobienia? Ja uważam że amortyzatory to się sprawdza na wyczucie i na słuch, czy dobijają i syczą, a nie na stacji. Natomiast przebieg chyba taki akurat na amortyzatory.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 04:42   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jakbyś włożył worek zimnioków to byś miał 75% na tyle
zostawić. póki nie ma 10% to te testy na tył są tak wiarygodne jak test na covid. cos tam robią, ale nie wiadomo co.
Stary 15-06-2020, 07:47   #6
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Objawy raczej typowe dla amortyzatorów czyli jak jadę po łuku i w momencie pokonywania poprzecznych nierówności masz wrażenie że tył idzie delikatnie na zewnątrz zakretu. W szczególności jak mam kogoś na tylnej kanapie... Worek ziemniaków by nie pomógł bo na SKP na pusto wyszło 57/59% a potem z diagnosta usiedliśmy na tylnej kanapie we dwóch czyli plus 180 kg na tył i wyszło 61/63 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli raczej skłaniam się do tego żeby je wymienić. Teraz pytanie oryginały czy jakieś zamienniki KYB, Monroe ? Może ktoś coś polecić?
Stary 15-06-2020, 08:43   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jak ja robiłem przód w zeszłym roku to oryginał Motorcraft był tańszy niż Sachs, nic innego nie brałbym pod uwagę. Monroe to jakaś lipa chyba, a Kayaba niby dobra, ale podobno mało żywotna.
amortyzatory tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
