Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-04-2022, 12:05   #31
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Poprawa stylistyki Mondeo MK4 - montaż relingów.
na bym zrobił klejem do szyb, jest elastyczny i nie przepuści wody do tego szybko schnie
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 21:16   #32
skurcz
Avatar skurcz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: Mondeo Mk4 Titanium S
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 47
Czy w miejsce wysokich relingow, można dać niskie?
skurcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 20:50   #33
Żuku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: MK4
Silnik: 2.0tdci
Jak sprawdzić jakie relingi w moim podejdą , wysokie, czy niskie.
Żuku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 00:26   #34
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
2010, raczej tylko wysokie, te niskie po 2012 z tego co udało mi się ustalić. 100% pewności będziesz miał jak ściągniesz podsufitkę. Wysokie i niskie mają inne miejsca montażu.
Stary 26-04-2023, 21:01   #35
Żuku
Imię: Tomasz
Model: MK4
Silnik: 2.0tdci
Tego chciałem uniknąć , zdejmowania podsufitki
Ostatnio edytowane przez Żuku ; 28-04-2023 o 20:01
Stary 23-05-2023, 10:57   #36
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Czy relingi dla MK4 kombi przedlift i lift są takie same ?
Znalazłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i za tę cenę to wziąłem od razu :)
jak nie będzie pasować to pewnie sprzedam i to jeszcze z zyskiem :)
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 23:17   #37
plonking
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Doszły moje relingi z aukcji.
Zauważyłem jednak, że pomiędzy śrubami jest jeszcze dodatkowy 'trzpień' który raczej nie jest 'na równo' z powierzchnią dachu do której będzie przylegał.
Czy on się jakoś 'schowa' przy dokręcaniu śrub czy potrzeba jakiś dodatkowy trzeci otwór robić ?
Z relacji powyżej widzę że są raczej po 2 otwory na stronę ...
Stary 25-05-2023, 23:23   #38
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał plonking Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie jest jeszcze otwór prowadzący aby przyspieszyć montaż. Możesz pominąć uciać kołek jak nie chcesz wiercić. Dawno temu usuwałem relingi z mk4 kombi to te dwie śruby trzymają. Uważaj przy dokręcaniu bo lubią się urywać szpilki w relingach
Stary 25-05-2023, 23:34   #39
plonking
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy na zdjęciach które wyżej są dołączone do posta są przedstawione te same relingi, czyli 'wysokie' ?
Czy te końcówki jakoś się ściąga i czy trzeba je ściągać podczas montażu ?
Chciałem wywiercić otwory i przyłożyć takie jak na pierwszym zdjęciu i przykręcić od spodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
