Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 24-05-2023, 13:34   #1
krzesz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Ford
Silnik: benzyna
Domyślnie Czujnik temperatury nie włącza wentylatorów
Dzień dobry
Maverick 2.0 4x4 2002 rok
Proszę o pomoc w diagnozie usterki. Wentylatory nie załączały się przy wysokiej temperaturze płynu. wymieniony termostat, pompa. Wymieniłem czujnik temperatury przy silniku. Wskazania na zegarach w kabinie na środku. Dalej nie włącza wentylatorów. Znalazłem że czujnik trzeba dokręcić z odpowiednią siła, brak info jak mocno?. Jakie wartości elektryczne powinny być z czujnika przekazywane do sterownika? ktoś miał podobne problemy?
krzesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 16:17   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury nie włącza wentylatorów
Wentylator powinien się włączać po odłączeniu wtyczki od czujnika temperatury. Do wskaźnika może być osobny czujnik.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 24-05-2023 o 16:19
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
płyn chłodniczy , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
