Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 20-10-2022, 19:05   #1
Apka rsv
Zarejestrowany: 20-10-2022
Model: Ford explorer
Silnik: 4.0
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie duży pobór prądu
Witam po krotce auto rano chodziło po południu coś strzeliło. A więc podłączam akumulator bzyczy przekaznik od świateł bodaj że obok kostki obd oraz jakiś przekaznik z tyłu schowka od strony pasażera, próbując odpalić rozrusznik jakby nie załapuje słychać tylko trrr i pobiera jakieś nieziemskie pobory prądu a i gdy włączę sam zaplon to wskaźniki od paliwa temperatur podbijają na maksa a licznik pokazuje prędkość przy próbie odpalenia wszystko spada . Obstawiam rozrusznik jednak martwią mnie te przekazniki które zaraz bzycza gdy dostaną prąd może ktoś coś pomoże zanim oddam do elektryka . A i tj 4.0 1996 r
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-10-2022 o 20:12
Apka rsv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 20:27   #2
Krzysiek1987EX
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2022
Model: Explorer
Silnik: 4.0 sohc
Postów: 10
Domyślnie Odp: duży pobór prądu
Zwarcie do masy przy rozruszniku?? Skoro zamyka ci obwody wskaźników
Krzysiek1987EX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
