Stary 27-10-2020, 10:34   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Przeróbka systemu "Ford Power" na zwykły kluczyk - czy to możliwe?
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu bardzo dużo by dało aby taki system mieć
niezbyt mądrą fanaberię,
przestawiłem się natychmiast
Nie wiem o co Wam chodzi... akurat w przedlifcie ford power, bez otwierania drzwi bezkluczykowo, mnie osobiscie tez irytował.
I tak musisz wyciagnac ten kluczyk z kieszeni zeby otworzyc drzwi, rzucic go miedzy fotele zamiast normalnie "zadokowac" w stacyjce, nie wspominajac juz o tym, ze jak nie zamykasz auta np pod domem, to po niedlugim postoju trzeba cyknac pilotem centralny bo inaczej nie odpala, pomimo ze kluczyk caly czas w aucie...
w polifcie, w przypadku pelnego systemu bez kluczykowego to oczywiscie, wygoda i sens, bardzo lubie to rozwiazanie... ale sam ford power do odpalania - moim zdaniem beznadzieja spowodowana modą na odpalanie guzikiem. Gorzej bylo chyba tylko w suzuki, gdzie trzeba wlozyc i przekrecic kluczyk w czyms a'la stacyjka dla zaplonu ale odpalic guzikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 27-10-2020 o 10:37
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 10:57   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przypuszczalnie szybko znajdzie nabywcę nawet na naszym forum na zdemontowany u siebie komplet części
Z tym demontażem "kompletu części" to bym się tak szybko nie wyrywał. Żeby taką operację (zmiana na kluczykowe "odpalanie") wykonać szybko (jak najmniejszym nakładem pracy) i w miarę tanio, to jednak większość podzespołów musi pozostać.
ewentualnie wkładki zamka w drzwiach kierowcy
akurat tej wkładki nie trzeba wymieniać.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 11:39   #13
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Jeśli nie zmieni się wkładki zamka drzwi to wtedy trzeba będzie mieć dwa kluczyki jeden do stacyjki a drugi awaryjnie do otwarcia drzwi. Czy masz inny pomysł?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 12:09   #14
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Kluczyki i tak są do zmiany, podobnie stacyjka. Więc można spróbować dorobić groty kluczy do bębenka zamka drzwi. Następnie "dorobić" stacyjkę.
Oczywiście można też kupić komplet: stacyjka, klucze i bębenek zamka, pochodzące z tego samego auta - dawcy. Może nawet wyszłoby to taniej.
Stary 27-10-2020, 15:27   #15
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ford sprzedaje wkładkę stacyjki z blaszkami umożliwiającymi "dorobienie" jej pod kluczyk.
EDIT: Przynajmniej tak było w przypadku Mk3, a tam był grot innego typu, więc nie mam jednak pewności czy w Mk4 tak jest...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-10-2020 o 19:15
Stary 27-10-2020, 18:56   #16
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... (siebie nie będę wskazywał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - standardowy "zestaw" dyskutantów gotowych podzielić "włos na czworo" a potem jeszcze na czworo itd...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inicjator wątku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś mi się wydaje, że już zdołał się przyzwyczaić do Ford Power...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc Koledzy - myślę, że warto poczekać czy Autor się odezwie i zacznie drążyć temat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2020, 21:10   #17
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
najprosciej znajdz kogoś kto chce odpalanie z przycisku a ma kluczykowe i pyknąć podmiane
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 09:39   #18
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
Stary 07-06-2023, 19:34   #19
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Minęły 3 lata, "Ford Power" pozostał, jednak zaczął odwalać brzydkie numery i temat powrócił jak bumerang.
ForScan nie wykrywa żadnych błędów, natomiast sam przycisk albo nie reaguje, albo odpali i za chwilę pokazuje się komunikat "kluczyk poza pojazdem", pomaga tylko i wyłącznie opcja awaryjna czyli wkładanie pilota w "pseudostacyjkę".
Postanowiłem ostatecznie zmienić odpalanie na zwykły kluczyk stąd też ponawiam moje pytanie jakich części potrzebuję.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2023, 11:21   #20
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Myślę że taniej będzie ci zdiagnozować problem w obecnym systemie. Bateria w pilocie może być słaba, akumulator może być nie doładowany, moduł RFA mógł się zawiesić, rzadko się zdarza że antena może wyzionąć ducha.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
