Stary 07-06-2023, 18:30   #1
exec
Zarejestrowany: 16-04-2023
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Pokrywa/osłona nad nogami pasażera i kierowcy
Cześć,
czy to normalne, że urządzenia spod deski rozdzielczej są tak bez osłony od strony nóg pasażera i kierowcy? Czy tam nie powinno być jakiejś pokrywy? Od strony pasażera widzę nawet jakieś miejsca mocowania.
Pasażer: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kierowca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
exec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 21:37   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Domyślnie Odp: Pokrywa/osłona nad nogami pasażera i kierowcy
Powinna. Ktoś też tego szukał na FB, więc może przyoszczędzali? To jest coś traktowane jako wytłumienie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2023, 11:02   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał exec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
czy to normalne, że urządzenia spod deski rozdzielczej są tak bez osłony od strony nóg pasażera i kierowcy? [...]
Mam dokładnie tak samo - nic tam nie ma = żadnej osłony
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinna. Ktoś też tego szukał na FB, więc może przyoszczędzali? [...]
a kolega widział taką osłonę czy tylko słyszał, że ktos szuka
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-06-2023, 11:40   #4
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taką pod schowkiem, po stronie kierowcy chyba też.
Pod schowkiem to coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupa Focusa MK4 na FB
Ostatnio edytowane przez michałek ; 08-06-2023 o 11:44
Stary 08-06-2023, 11:54   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Dzięki za info
pozdrawiam
Stary 08-06-2023, 18:36   #6
exec
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Hmm, czyli albo przyoszczędzili dla któryś roczników, albo sprzedający odkręcił jeśli to chodliwy towar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info, będę szukał. Na PL stronach nie widzę tych plastików, poszukam na ebay.
Stary 08-06-2023, 20:15   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Ford robi rózne oszczędności
Nie sądzę aby ktoś wykręcał tą osłonę z mojego auta
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-06-2023, 17:37   #8
exec
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Tutaj można zamówić nową osłonę od strony pasażera z polskiej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-06-2023, 08:33   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
W linkowanej ofercie jest brak zdjęcia, a w tytule "Osłona bezpieczników pod schowkiem pasażera - Focus Mk4" => mam wątpliwości czy to jest poszukiwana część
Jak dla mnie osłona bezpieczników, to ta plastikowa klapa pod nogami pasażera
Po drugie - jak dla mnie - drogo => nie dam 100zł, żeby zasłonić miejsce do którego nikt nie zagląda
pozdrawiam
Arturek
Stary 10-06-2023, 08:40   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
To chyba nie jest to, osłona to plastikowy element, twardy którym zasłania cały BCM. To o co chodzi jest opisane przez ford jako wytłumienie akustyczne bo zaraz nad nim jest silnik dmuchawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
