Stary 10-05-2019, 07:55   #21
joker74
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Domyślnie Odp: Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
Od 4 dni wszystko w miarę ok, obroty nie wzrastają na luzie, ale parkując, wrzucając na luz zauważyłem coś takiego przy skręcaniu kierownicy czy to w prawo czy w lewo:
może tam gdzieś tkwi problem ?? rozumiecie coś z tego ?? pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez joker74 ; 10-05-2019 o 07:57
joker74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 10:22   #22
FrostX404
Joker nie wiem czy rozwiązałeś problem, Ja borykam się z tym od kilku miesięcy. Na początku wyskoczyła kontrolka silnika na desce, sprawdziłem u kolegi i okazało się że to sonda lambda nr.1. Po wymianie sondy na nową, po kilku dniach problem wrócił. Różnica jest taka że jednego dnia obroty na luzie trzymają sztywno 700-800 a czasem 1500, zdarzyło się również falowanie obrotów od 1500 do 2500 przy zimnym i rozgrzanym silniku jak przed wymianą sondy.
Jest kilka opcji które powodują falowanie obrotów
1: Sonda lambda 1 lub 2
2: Silnik krokowy
3: Brudna przepustnica
4: Nieszczelny układ wydechowy, przed drugą sondą lambda
5: Brudny filtr paliwa
5: Za duża dawka powietrza, kiepski filtr powietrza, szczeliny w obudowie filtra albo między filtrem a silnikiem
6: Reset komputera, odłączenie akumulatora na kilka godzin (nie wiem dokładnie ile) powinno też pomóc
7: Termostat (teoria z jakiegoś forum)
Stary 17-07-2019, 11:52   #23
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Sprawdź szczelność tych przewodów:
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 13:16   #24
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Domyślnie Falowanie wolnych obrotów.
Powitać.
Pacjent: fiesta 1.3 2006r z silnikiem A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy: po wymianie kpl. termostatu (opisywałem to w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) silnik potrafi utrzymywać wolne obroty na poziomie ~1200. Dzieje się tak dopiero po rozgrzaniu jednostki i mam wrażenie, ze im cieplej na zewnątrz, tym objaw powtarza się częściej. Podczas jazdy objawia się to tym, że jest słabe hamowanie silnikiem - praktycznie obroty nie schodzą poniżej 1400-1500 mimo puszczonego pedału gazu, a silnik przyduszony do okolic 1000 obr/min hamulcem po wysprzęgleniu potrafi sobie tytułowe wolne obroty podnieść. Czasem podwyższone obroty utrzymują się np. w oczekiwaniu na zielone światło, innym razem po chwili spadają do normalnego poziomu. Dodatkowo zauważyłem, że włączona klima (co zdarza się sporadycznie) powoduje brak podwyższania obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie: do czego służy czujnik tkwiący w obudowie termostatu - podaje odczyt temp na zegary ? Do GEM-a ? Czy to raczej zbieg okoliczności i krokowiec dokonuje żywota ? Rozważałem jeszcze fałszywe powietrze, ale czy wtedy objawy nie powinny być stale obecne ?
Pozdrawiam - romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 19:07   #25
Andrzej 740
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2022
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Falowanie obrotów 1.3 2006
Silnik faluje na wolnych obrotach powyżej 1000 obrotów wszystko jest w porządku. Podczas jazdy zachowuje się bardzo dobrze, jazda jest płynna. Kiedy dojeżdżam do skrzyżowania wrzucam na luz, obroty spadają i zaczynają falować na ułamek sekundy zapala cię check i kontrolka akumulatora, lecz nie gaśnie i tak faluje sobie.
Wymieniłem już: silniczek krokowy, przepustnicę, sterownik komputera (z wtyczką), świece, kable zapłonowe. Nic to nie dało.
Czekam na Wasze pomysły.
Andrzej 740 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 19:18   #26
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Falowanie na wolnych obrotach 1,3
Popryskaj plakiem wszystkie podciśnienia i zobacz jaka jest reakcja.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 15:13   #27
marcinINO
Zarejestrowany: 05-11-2022
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie falowanie silnika
Witam mam problem z mają fieściną 1.3. Na zimnym odpala bez problemu po przejechaniu kilkunastu km silnik zaczyna falować na wolnych obrotach. Dodam ze świece przewody cewka nowa, a co najważniejsze swiece po wykręceniu nie są do końca białe z góry dzieki za pomoc
marcinINO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 10:02   #28
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Przyczyn może być jeszcze sporo, od dziurawego dolotu, przez przepływkę, przepustnicę, silnik krokowy, aż po lambdę. Ktoś pisał też o odmie kilka postów wyżej, co może mieć też sens.
Ciekawe, że to występuje tylko na rozgrzanym. Masz LPG?
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 16:18   #29
jaro_73
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Witam, dołączę się do postu. Moja Fiesta 2006 po lifcie 1.3 LPG 340tys (180 tys na LPG) te same objawy. Zaczęło się od falowania obrotów od 1500 do 2000, wyczyszczona przepustnica (pomogło na kilka miesięcy). Teraz bardziej trzyma obroty ok 1200 i od czasu do czasu faluje. Potrafi silnik zgasnąć po wyrzuceniu na luz. Wymienione świece, cewka i sprawdzona pod kątem szczelności układu. Żadnych cheków i błędów.
jaro_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 18:50   #30
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
Napisał jaro_73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzyma obroty ok 1200 i sprawdzona pod kątem szczelności układu. Żadnych cheków i błędów.
Kolanko 6A666 też oblookałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie wyglądało o tak:
Typ Pliku: jpg IMG_0269.jpg (88.5 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0270.jpg (83.0 KB, 16 wyświetleń)
falowanie obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
