27-10-2020, 10:34 | #11 | |||
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Odp: Przeróbka systemu "Ford Power" na zwykły kluczyk - czy to możliwe?
I tak musisz wyciagnac ten kluczyk z kieszeni zeby otworzyc drzwi, rzucic go miedzy fotele zamiast normalnie "zadokowac" w stacyjce, nie wspominajac juz o tym, ze jak nie zamykasz auta np pod domem, to po niedlugim postoju trzeba cyknac pilotem centralny bo inaczej nie odpala, pomimo ze kluczyk caly czas w aucie... w polifcie, w przypadku pelnego systemu bez kluczykowego to oczywiscie, wygoda i sens, bardzo lubie to rozwiazanie... ale sam ford power do odpalania - moim zdaniem beznadzieja spowodowana modą na odpalanie guzikiem. Gorzej bylo chyba tylko w suzuki, gdzie trzeba wlozyc i przekrecic kluczyk w czyms a'la stacyjka dla zaplonu ale odpalic guzikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zenq ; 27-10-2020 o 10:37 |
27-10-2020, 10:57 | #12 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
27-10-2020, 11:39 | #13 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Jeśli nie zmieni się wkładki zamka drzwi to wtedy trzeba będzie mieć dwa kluczyki jeden do stacyjki a drugi awaryjnie do otwarcia drzwi. Czy masz inny pomysł?
27-10-2020, 12:09 | #14 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Kluczyki i tak są do zmiany, podobnie stacyjka. Więc można spróbować dorobić groty kluczy do bębenka zamka drzwi. Następnie "dorobić" stacyjkę.
Oczywiście można też kupić komplet: stacyjka, klucze i bębenek zamka, pochodzące z tego samego auta - dawcy. Może nawet wyszłoby to taniej. |
27-10-2020, 15:27 | #15 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ford sprzedaje wkładkę stacyjki z blaszkami umożliwiającymi "dorobienie" jej pod kluczyk.
EDIT: Przynajmniej tak było w przypadku Mk3, a tam był grot innego typu, więc nie mam jednak pewności czy w Mk4 tak jest...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-10-2020 o 19:15 |
27-10-2020, 18:56 | #16 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
... (siebie nie będę wskazywał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - standardowy "zestaw" dyskutantów gotowych podzielić "włos na czworo" a potem jeszcze na czworo itd...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inicjator wątku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś mi się wydaje, że już zdołał się przyzwyczaić do Ford Power...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc Koledzy - myślę, że warto poczekać czy Autor się odezwie i zacznie drążyć temat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-10-2020, 21:10 | #17 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
najprosciej znajdz kogoś kto chce odpalanie z przycisku a ma kluczykowe i pyknąć podmiane
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
28-10-2020, 09:39 | #18 | |
Rocznik: 1991
Postów: 763
07-06-2023, 19:34 | #19 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Minęły 3 lata, "Ford Power" pozostał, jednak zaczął odwalać brzydkie numery i temat powrócił jak bumerang.
ForScan nie wykrywa żadnych błędów, natomiast sam przycisk albo nie reaguje, albo odpali i za chwilę pokazuje się komunikat "kluczyk poza pojazdem", pomaga tylko i wyłącznie opcja awaryjna czyli wkładanie pilota w "pseudostacyjkę". Postanowiłem ostatecznie zmienić odpalanie na zwykły kluczyk stąd też ponawiam moje pytanie jakich części potrzebuję.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG |
10-06-2023, 11:21 | #20 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Myślę że taniej będzie ci zdiagnozować problem w obecnym systemie. Bateria w pilocie może być słaba, akumulator może być nie doładowany, moduł RFA mógł się zawiesić, rzadko się zdarza że antena może wyzionąć ducha.
