11-11-2022, 21:21 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2022
Model: Ford explorer
Silnik: 4.0
Rocznik: 1996
na sucho rozrusznik kreci po podłączeniu do auta nie kreci
Cześć wszystkim mam problem z rozrusznikiem a więc na sucho rozrusznik kreci po podłączeniu do auta nie kreci . Stycznik działa prąd jest ,prad na przewodzie cienkim też jest . Ogółem wszystko powinno być ok a jednak nie jest raz udało mi się dziś że próbował zakręcić ale strasznie miał ciężko tak jak by nie miał siły bujnąć a więc zastanawiam się jeszcze nad skrzynia czy może pozycjoner ale nwm jak to sprawdzić może jeszcze pomysły jakieś
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-11-2022 o 21:58 |
12-11-2022, 06:15 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,811
Odp: na sucho rozrusznik kreci po podłączeniu do auta nie kreci
Czy rozrusznik na stole był sprawdzany pod obciążeniem? Bo teraz to równie dobrze mogą być spalone uzwojenia, albo zatarte tulejki, jak i słaby prąd przez problemy z przewodami czy masą silnika.
12-11-2022, 14:38 | #3 |
Silnik: 4.0
Rocznik: 1996
Co masz na myśli mówiąc pod obciążeniem na stole ?
13-11-2022, 13:10 | #4 |
Silnik: 4.0
Rocznik: 1996
Sytuacja rozwiązana okazał się uszkodzony rozrusznik
13-11-2022, 13:30 | #5 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,811
