Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 10-01-2023, 18:26   #1
smolam
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Explorer 4x4 Limited
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Domyślnie Wyłącznie kontroli żarówek
Witam wszystkich,
od pewnego czasu borykam się z irytującą kwestią błędu przepalonych żarówek.
Wynika on z konieczności przerobienia tylnych lamp na potrzeby przeglądu (nikt się nie czepiał amerykańskiej wersji przez lata aż w zeszłym roku, jeden diagnosta się uparł i wbił w CEPiK problem, no i nie było wyjścia, trzeba było przerobić).
Generalnie wszystko działa poprawnie ale co jakiś czas wracają błędy tylnych kierunków. Pozakładane są rezystory ale i błędy i tak się pojawiają. Nie jest tak, że są one cały czas. Potrafi ich nie być przez jakiś czas by się nagle pojawić. Posprawdzałem i poprawiłem wszystkie połączania bo sadziłem, że coś gdzieś jest luźne, ale to nie to.
Ostatnim pomysłem jaki mam to wyłącznie kontroli żarówek w module SJB.
Niestety nie ma dostępu do tych ustawień w "normalnym" trybie, konieczna jest zmiana ustawień As-Built.
I tu pojawia się problem, zgrałem obecną konfiguracje tego modułu ale nie mogę nigdzie znaleźć opisów poszczególnych parametrów a grzebanie tam po omacku jest... niezalecane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy któryś z klubowiczów jest w stanie pomoc w tej materii? Chodzi mi jedynie o informacje czy, w ogóle, się da a jeżeli tak to zależy mi jedynie na wyłączeniu sprawdzania tylnych lamp.
Dołączam zgrany plik z Forscan-a
Z góry dziękuję!
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip SJB_20230110_170747.zip (387 Bajtów, 2 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez smolam ; 12-01-2023 o 15:58
smolam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
