26-03-2023, 16:55 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Dołożenie Asystenta pasa rauchu
Witam wszystkich. Od 2 tyg jestem szczesliwym posiadaczem Forda Ecosport StLine z 2021 roku. Na wyposażeniu jest min rozpoznawanie znaków. I wiele innych bajerów. Mam pytanie czy można w nim dołożyć asystenta pasa ruchu. Mam zakupioną odpowiednią manetkę. Mam pełnego forscan. Kiedyś miałem CMax z 2021 i dołożyłem tempomat uzupełniając przyciski w kierownicy i aktywowałem forscanem. Czy podobnie jest z tym asystentem pasa czy jeszcze potrzeba jakieś moduły wymienić?
28-03-2023, 19:38 | #2 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Odp: Dołożenie Asystenta pasa rauchu
Może dopisze kilka rzeczy to ktoś odpisze:
- manetkę mam, jeszcze nie montowałem, - w forscan (pełna opcja) nie widzi modułu Ipma, tylko as bulit, - brak w forscan możliwości adaptacji/kalibracji modułu ipma Mam w aucie jak pisałam rozpoznawanie znaków i automatyczne swiatla. Ma szybie wszystkie 3 czujniki/kamerki. Kabelek Viaken STN1170 |
28-03-2023, 20:45 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,756
IPMA musi obsługiwać tę funkcję, jeśli ma czytanie znaków, to może tak ale trzeba poszukać informacji o numerach aby się upewnić. Będzie potrzebna zmiana konfiguracji tego modułu, pewnie IPC też.
28-03-2023, 22:35 | #4 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Jak w IPC zmienię pozycje związane z lane keeping system to w menu zegarów mam możliwość włączenia i wyłączenia obsługi tej funkcji. Takich modyfikacji nie mogę zrobić w ipma bo nie ma takiej opcji. Tak jak pisałem jest tylko as bulit. A może wystarczy sama modyfikacja w IPC?
29-03-2023, 20:29 | #5 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Czy jest ktoś w warm. - maz. kto ogarnia te tematy. W zasadzie mam wszystko poza możliwością aktywowania funkcji z racji braku możliwości edycji modułu.
30-03-2023, 10:00 | #6 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Ostatnie spostrzeżenie - może na takie zachowanie ktoś mi odpisze.
1. Przy odczycie auta forscan prosi o możliwość zapisu konfiguracji auta. 2. Przy kolejnych podłączaniach pyta się czy wczytać dane auto. 3. jak pominę krok wczytania auta (nacisnę NIE) to forscan odczytuje moduły itd jednak nie ma na liście IPMA (jest tylko As Bulit). 4. Nie ma także możliwości przeprowadzenia aktywacji tego modułu (np aby włączyć asystenta pasa) 5. Dziś włączyłem jeszcze raz forscan i tym razem zaakceptowałem wczytanie auta. 6. O dziwo pokazał się moduł IPMA i mam możliwość jego konfiguracji Teraz moje pytanie czy jak tak zachowuje się forscan to czy można mu zaufać żeby czegoś nie narozrabiać. |
05-04-2023, 18:13 | #7 |
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 13
Hej, sam się do tego przymierzam. Czekam tylko do czerwca na koniec gwarancji.
Znalazłem kiedyś podobny wątek na forum Mavericka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może znajdziesz tam potrzebne informacje. Tutaj też koleś zmieniał manetkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz też spróbować zapytać tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam nadzieję, że Ci się uda i podzielisz się rozwiązaniem na forum. |
06-04-2023, 12:58 | #8 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Dzięki za podpowiedź. Na tą chwilę dałem sobie z tym spokój. Sam nie bardzo to ogarniam - pewnie włączam nie te moduły ale w razie czego mam kopię zapasową. Mam wrażenie że coś nie tak robię z włączaniu poszczególnych funkcji. W forscan mam 0 błędów a po chwili coś wyskakuje. Dochodzę do pkt gdzie forscan każe odpalić auto na biegu jałowym, dochodzi do około 60% i każe jechać wzdłuż 2 dobrze namalowanych linii. W między czasie na liczniku wyskakuje ostrzeżenie że kamera uszkodzona i SERWIS. Nadmieniam że wszystko działa. Nie wciskam OK i jadę (matko ile ja paliwa wypaliłem :-( i NIC. Żadnych pasów żadnego efektu jak wcisnę przycisk na manetce tylko forscan znów łapie jakieś błędy typu IPMA U0212, U0131, U0429. Auto normalnie działa wszystko funkcjonuje poprawnie ale aktywować tego nie mogę. Auto ma i rozpoznawanie znaków i światła auto bez adaptacyjnego tempomatu.
Może mi ktoś pomoże co dokładnie i w jakiej kolejności włączyć w poszczególnych modułach (podobno tylko w IPC i IPMA to za mało). |
