25-05-2023, 07:44 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2023
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 8
Woda w bagażniku
Mam problem który się ciągnie od kilku lat mianowicie woda w bagażniku, która sądząc po wilgotności elementów tapicerki dostaje się w końcowym efekcie po nadkolach do środka. Uszczelniłem lampy i nic nie pomogło. 2 lata temu oddałem samochchód do mechanika/blacharza specjalizującego się w fordach. Zlokalizował przeciek - przez tylne otwory dachowe po zdemontowanym bagażniku (bagażnik zamontowany w ASO) oczywiście zabezpieczone oryginalnymi zaślepkami Thule. Dokonał uszczelnienia poprzez wtłoczenie do wewnątrz profilu silikonu. Przeciek zniknął. Niestety teraz znowu się pojawił. Wobec tego założyłem bagażnik, uszczelniwszy dodatkowo gwinty i nic to nie dało dalej się wlewa i to coraz więcej. Wodę wylewam po każdym deszczu i suszę. Pod kołem zapasowym zaczyna się korozja. czy ktoś się z czymś takim spotkał? Będę wdzięczny za radę. |
25-05-2023, 09:32 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Woda w bagażniku
Najpewniej przecieka zgrzew dachu na łączeniu z błotnikiem - jest tam mastyka, która z czasem się wykrusza i przecieka. To samo dot. fragmentów około 10 cm pod listwami dachowymi (te rynienki na końcu dachu). Trzeba uszczelnić (ja zrobiłem silikonem pływającym).
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
26-05-2023, 07:49 | #3 |
Silnik: 1,4
Postów: 8
Dziękuję z wskazówkę. Ten filmik oglądałem i faktycznie zabezpieczyłem tylko widoczne łączenie pod klapą a nie zrobiłem tego pod listwą dachową.
Prawdopodobnie silikon który był wpychany do profilu wewnętrznego przez nagwintowane otwory dachowe przytkał to miejsce na pewien czas i teraz znowu się rozszczelniło. Spróbuję to zrobić, bo chyba nie ma innego wytłumaczenia na ten stan rzeczy. |
26-05-2023, 08:15 | #4 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
U mnie ciekło właśnie w tych miejscach (miałem wody w bagażniku do około połowy koła zapasowego). Listwy dachowej nie trzeba demontować, wystarczy silikon wprowadzić za pomocą np. patyczka kosmetycznego. Pływający silikon sam wypełni szczeliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy około 5 cm, bo tam masa uszczelniająca pęka najbardziej.
26-05-2023, 17:37 | #5 |
Silnik: 1,4
Postów: 8
Wreszcie konkretna odpowiedź bo blacharz z xletnim stażem chciał mi demontować pół samochodu w tym podsufitkę, która była sucha. Za nic miał moje uwagi. Niezwłocznie to zrobię. Jeszcze raz dziękuję!!!!!! Sprawdza się teoria że najlepszym lekarzem dziagnostą jest pacjent
Bump: Jeszcze jedno pytanie, bo w instrukcji tego pływającego silikonu pisze że trzeba powierzchnie wyczyścić, a tam nie ma podejścia. Czy to jest konieczne? Czy trzeba to przedmuchać sprężonym powietrzem , czy to musi być super suche bo pod tą listwę ciężko podejść. Naprawdę już jestem blisko! Czy się nie przejmować i lać ile wlezie Bump: Jakaś podpowiedż co do konkretnej marki |
01-06-2023, 09:22 | #6 |
Imię: Bombel
Zarejestrowany: 31-05-2023
Model: Fiesta
Postów: 9
04-06-2023, 08:20 | #7 |
Silnik: 1,4
Postów: 8
Dziękuję
12-02-2024, 17:42 | #8 | |
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 27-11-2021
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25
do tego jest jeszcze miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o ktorych nikr nie wspomniał to podwójne otwory pod ślizgiami mocowania zderzaka , zaklejone są naklejkami które po czasie się odklejają i pchs wodę poprzez bok pasa wzdłuż wygłuszenia bagażnika pod nogi pasażerów z tyłu należy zdjąć zderzak. |
