Stary 17-02-2025, 18:32   #11
Tomko82
Zarejestrowany: 04-07-2019
Model: Kuga
Silnik: Tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Plug-in 2024 Ile km na baterii?
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zimę?
Tak, ale w ciepłą zimęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze niedawno taka byłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomko82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2025, 18:22   #12
Rawq
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno w zimę nie ma niestety szans. Nawet 40km z ogrzewaniem jest dużym problemem. Niestety aktualnie Kuga po lifcie osiąga niższe zasięgi niż przedlift... a miało być odwrotnie.
Podobno Ford wie o problemie - zobaczymy czy coś zaradzą.
Trochę im się schodzi wato by się jednak określić. No zobaczmy, popytam o to w salonie
Rawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 19:46   #13
dawel
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: Hybryda Plug-In 243KM
Rocznik: 2024
Postów: 17
W firmowej ofercie Forda jest podana pojemność baterii 14,4kWh. Udaje mi się naładować zaledwie do 11kWh. Czy ktoś wie dlaczego. I jak osiągnąć chociaż 50km zasięgu?
dawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 20:21   #14
Postów: 17,544
Napisał dawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Udaje mi się naładować zaledwie do 11kWh....
We wszystkich plug-in'ach stosuje się coś w rodzaju "2 partycji baterii". Ok. 20% pojemności baterii przenaczone jest do obsługi trybu hybrydowego - cały czas jest ładowane/naładowane przez silnik spalinowy i rekuperację. W związku z tym tej części baterii nie da się naładować z ładowarki - bo ją naładował już silnik spalinowy jak jechało się w trybie hybrydowym po wyczerpaniu baterii trybu elektrycznego.
Z tego też powodu są nieduże różnice w ilości energii z ładowarki przy ładowaniu "pustej baterii". Jeśli do ładowarki dojechaliśmy w trybie hybrydowym zanim uruchomił się silnik spalinowy by ją doładować - to zostało mniej energii w tej części "hybrydowej" baterii i ładowarka "wpomuje" w tym przypadku więcej energii.
Trzeba pamiętać, że ta chęść "hybrydowa" NIGDY nie rozładowuje się całkowicie. Zawsze w niej zostaje sporo ponad 2kWh energii. To jest to minimum, przy który silnik spalinowy w trybie hybrydowym ZAWSZE się uruchomi.
Tak więc na informacji o ilości energii zużytej na ładowanie nie ma najmniejszych szans zobaczyć wartości zbliżonej do pojemności baterii auta.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-03-2025 o 20:26
Stary 12-03-2025, 15:48   #15
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 551
jest też bufor na górze - bateria nigdy nie ładuje się do pełna, to wpływa pozytywnie na żywotność baterii
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 18:19   #16
Postów: 17,544
jest też bufor na górze - bateria nigdy nie ładuje się do pełna...
W Fordzie nie ma takiej funkcjonalności. Bateria ładuje się do pełnej swojej pojemności (odpowoiednio dłużej ostatnie 10-15% pojemności).
Natomiast moje Mitsubishi ma CAŁKOWICIE KRETYŃSKI algorytm "logicznej" (programowej w sterowniku baterii) degradacji pojemności baterii z czasem i ilością ładowań. W tej chwili mam chyba ok. 80% nominalnej pojemności - mimo, że jak zrobię reset sterownika baterii, to pierwsze ładowanie jest zawsze do pojemności "nominalnej" - jak z fabryki...
Na forach Mitsubishi jest o to od lat awantura, ale producent to olewa i żadnej aktualizacji sterownika baterii nie wydaje...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
