Stary 08-09-2013, 22:48   #21
Arolahti
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wibracje od strony silnika i skrzynie biegów
Ja u mnie rozwiązałem te wibracje/poszarpywania winny był jeden z dwóch wężyków podciśnienia. Jeden był podłączony do zaworu EGR taki krótki 5 cm - był sparciały, a drugi taki plastikowy co wchodzi do kolektora ssącego od "tyłu" był nadłamany więc go obciąłem i nałożyłem gumowy. Wyczyściłem przy okazji zawór EGR (był czysty). Sprwdz u Siebie mmw te podciśnienia może też masz już do wymiany...
Arek
Arolahti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 11:23   #22
Arczi190
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Witam mam podobne objawy ii co bylo przyczyna tych drgan
Arczi190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 22:21   #23
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Szukamy przyczyny w skrzyni i napędzie a przyczyną może być silnik nierówna praca pod obciążeniem na nie których cylindrach
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 10:44   #24
pczaya
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,8 ben+lpg
Witam. Mam dokładnie ten sam problem. . Czy udało się komuś znaleźć rozwiązanie? Pacjent to ford galaxy 2004 r. 2.8 v6 skrzynią automatyczną. Wszystko drży przy przyspieszaniu. Najgorzej jest powyżej 100 km/h. Drżenie występuje niezależnie od tego czy jest na biegu czy toczy się na luzie... Drzenie wystepuje na postoju przy obrotach ok 1700-2000.wymienione wszystkie przeguby, zawieszenie bez żadnych luzow. Koła sprawdzone. Planuje wymienic poduszki pod silnikiem . Pod skrzynia juz wymieniona. Pomożecie? Koncepcji brak...
pczaya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 03:12   #25
Galaxy_R
Avatar Galaxy_R
Imię: Witek
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,8i v6 + nowa sekwencja
Rocznik: 1996
Postów: 24
Dlaczego co 2gi temat jest pozostawiany bez rozwiązania? Czy do tej pory nikt nie naprawił auta?
Galaxy 2,8i v6 + LPG !!! (śr.14l/100km)
Galaxy_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
