27-10-2013, 15:17 | #21 | |
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Odp: Moduł komfortu - co i jak itd ?
dzięki i pozdr. |
03-12-2013, 08:43 | #22 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Moduł komfortu jak go wymontować
Jak w temacie. Nie mogę sobie z tym poradzić . Siadł centralny szyby i parę innych rzeczy. Pod siedzeniem nie ma więc jest przy bezpiecznikach . Potrzebuję numeru seryjnego a w serwisie nie wystepuje w tym roczniku (2000) jako osobna część i nie mogą mi podać numeru. Muszę więc się dostać do niego ale nie wiem jak bo nigdy nie musiałem tego demontować wczoraj doczytałem na forum coś o demontażu ale nie napisane bylo co z elektryką .czy należy odłaczyć akumulator.??? Proszę o opis kolejność demontażu jeśli ktoś już to robił. Lub może ktoś zna nr seryjny do mojego galaxy trend Si 1.9 tdi 110 kM silnik AVG z kwietnia 2000 Pzdr
Ostatnio edytowane przez maniekm ; 03-12-2013 o 08:44 Powód: błąd |
06-12-2013, 08:03 | #23 |
Postów: 188
Witam . Czy ktoś mógby mi napisać w którym miejscu należy szukać nr. Modułu i gdzie o się znajduje na załączonym obrazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle udało mi się rozkręcić
06-12-2013, 14:43 | #24 |
Imię: sdfd
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: golf
Silnik: 1.9
Rocznik: 1988
Postów: 18
z boku powinna byc nalepka jak z kodem kreskowym. teraz jak patrzysz to na lewym lub prawym boku. jak z prawej nie widzisz to odkrec te dwie śrubki i wyjmiesz moduł i na pewno zobaczysz te nalepke, jesli takowa fabrycznie jeszzcze jest ;P popatrz sobie na zdjecia na allegro to szybko zlokalizujesz numery
06-12-2013, 15:43 | #25 |
Postów: 188
Czyli to co ma w sobie małe bezpieczniki to jest ten cały moduł????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem ,że muszę tę skrzynkę jeszcze rozkręcić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-12-2013, 16:06 | #26 |
Imię: sdfd
Model: golf
Silnik: 1.9
Rocznik: 1988
Postów: 18
tak, to co ma te małe bezpieczniki. Takie rzeczy było trza sobie obczaić na allegro google/grafika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-12-2013, 19:04 | #27 |
Postów: 188
Oki. Obczaiłem na allegro i jeszcze jedno Najważniejsze pytanie. Czy przy wymianie muszę odłączyć akumulator i czy potrzebuje jakiś kodów itp. czy tylko podmiana i to wszystko. Pzdr
06-12-2013, 19:29 | #28 |
Imię: sdfd
Model: golf
Silnik: 1.9
Rocznik: 1988
Postów: 18
ja u siebie podmienialem na odpietym aku i raczo tak trza. Ja miałem te same numery i problemu nie miałem - podmienialem i działało wszystko. Wtyki dobrze wpinaj, żeby nie zagąc żadnego pinu i upewnij sie że wszystko jest git podłaczone wtedy aku zasil. miłego grzebania.
07-12-2013, 05:41 | #29 |
Postów: 188
Dzięki Kret za info. Nowa skrzynka w Fordzie 4268,10 . Może się uda podmiana. Pzdr
Ostatnio edytowane przez maniekm ; 07-12-2013 o 06:02 Powód: aktualizacja |
25-02-2014, 15:42 | #30 |
Postów: 188
Witam. kret077744 miałeś rację co do wymiany. Zrobiłem jak pisałeś. Kupiłem moduł na allegro, ciężko było o taki sam numer ale się udało.Odłączyłem akumulator i zacząłem rozkręcać. Wymiana ok. 45 minut, ale znowu działa centralny i reszta. Jest jeden problem, Nie działa centralny z pilota ale to chyba problem z tym że muszę go zaprogramować od nowa. Może ktoś już programował swojego i podpowie jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Z góry dziękuję.
Ps. Moduł kosztował mnie 300 ale był jedyny z moimi numerami a śledziłem allegro 2 miesiące, w ASO ponad 4000 . Warto czytać forum bo zawsze ktoś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr. |
