24-09-2018, 07:37 | #1 |
Imię: banerek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: transit 350
Silnik: 2.4 140 + program
Postów: 90
jaki moment dokręcenia śrub głównego koła pasowego
Witam, padło mi koło pasowe wału.
Czy ma ktoś moment jakim trzeba je odkręcić? Nie chciał bym pourywać śrub, a za słabo też nie chcę, bo już wiem jak się pocę gdy przestaje działać wspomaganie na zakręcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-09-2018, 08:03 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: jaki moment dokręcenia śrub głównego koła pasowego
Śruby dokręca się w dwóch etapach:
1. wpierw momentem 45 Nm 2. następnie dociągamy śruby o kąt 90 stopni. Przy montażu koła pasowego wału wymagane są nowe śruby. Do blokowania wału podczas dokręcania Ford przewiduje co prawda specjalny przyrząd, ale można spróbować włączyć najwyższy bieg i druga osoba powinna mocno wcisnąć hamulec. Jeśli to nie pomaga, to trzeba wyjąć rozrusznik i dużym śrubokrętem zablokować koło zamachowe na zębatym wieńcu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2018 o 08:11 |
24-09-2018, 08:27 | #3 |
Imię: banerek
Model: transit 350
Postów: 90
Ok, dzięki wielkie!!!
Auto stoi pod górkę. Jest na moście, myślę, że co nie przesunę. |
