Stary 24-09-2018, 10:42   #1
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Domyślnie Komfort zawieszenia
Dzień dobry.
Transity w "naszym" kraju to raczej dostawczaki i komfort jazdy jest im obcy...
Mój jest przede wszystkim osobówką wykorzystywany także do pracy ale to mam nadzieję niedługo się zmieni i tę rolę przejmie inny Transit.
Pytanie do Was dotyczy możliwości poprawienia tego. Jakie są możliwości?
Czy wymiana amortyzatorów pomoże? Jeśli tak to na jakie?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 14:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Komfort zawieszenia
Jeżeli ci zależy na komforcie jazdy, to najwięcej uzyskasz stosując felgi 15" i wysokoprofilowe opony klasy Premium. Można też pomyśleć o sprężynach i amorach z najlżejszej wersji T260.
W starszych autach wybijają się stopniowo wszystkie gumy, jeżeli nic nie stuka to się ich najczęściej nie dotyka. Ale one też mają wpływ na komfort jazdy i stopień odczuwania nierówności jezdni. Chodzi tu o poduszki przednich amortyzatorów, silentbloki tylnych, gumy wsporników drążka stabilizatora i jego łączników, gumy przednich wahaczy, silentbloki oberlagi w tylnym zawieszeniu - ziarnko do ziarnka i auto jest już nieco "roztrzęsione". Do tego dochodzą już mało sprężyste uszczelki drzwi, wypracowane zawiasy oraz rygle zamków - i jadąc takim egzemplarzem od razu się czuje, że... to już starszy dżentelmen jest. Popatrz jak biega młody chłopak, a jak stary zgred...
I tyle w tym temacie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2018 o 14:51
Stary 24-09-2018, 19:39   #3
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
W opisie masz Transita Euroline - one już w serii miały "miękki" wariant zawieszenia. Możesz to sprawdzić na tabliczce znamionowej na progu pasażera. Jest tam pole dotyczące zawieszenia i o ile mnie pamięć nie myli to "typ B" to było właśnie miększe do osobowych wersji.
Jeśli chodzi o amory to nie warto stosować zamienników SLR czy coś podobnego - miałem i były strasznie twardo zestrojone.
Z tyłu można przesmarować pióra - dokładnie to dać smar między pióra.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:17   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Euroline ma chyba tylko pojedyncze, główne pióro (tzw. oberlagę). Tak jest w Mk6, a w Mk5 -> ?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2018 o 21:48
Stary 24-09-2018, 21:46   #5
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
U mnie w Euroline jest "miękki" typ zawieszenia i trzy pióra. Chyba że było coś przez poprzednich właścicieli zmieniane.
Stary 24-09-2018, 21:57   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Tak się zasugerowałem swoim Mk6 z pojedynczym piórem, że odpowiadając Koledze w poście też myślałem o pojedynczym piórze resora.
W moim ostatnim Mk5 FT100 Bus 9 osób miałem dwa pióra.
Ale jeżeli ktoś nie wykorzystuje pełnego obciążenia, to można by - aby d--a nie skakała - właśnie te dodatkowe pióro/pióra wyjąć - zostawić tylko oberlagę. Kiedyś złamałem w Mk5 dodatkowe pióro i auto lekko siadło na tą stronę - powinien być bardziej miękki.
Zgredzik
Stary 25-09-2018, 00:04   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
A które to konkretnie pola? Bo nie mogę tego dostrzec...
Jeden mój Euroline był oryginalnie 2,5TD ale poprzednik zmienił mu silnik i wymienił sprężyny na takie od "benzyny". Zeznał, że po prostu kupił gdzieś sprężyny od "benzyny" i to tyle wiedzy w tym zakresie. Oczywiście popełnił błąd bo myślał, że silnik to jedyny element zmieniający masę pojazdu. Efektem było to, że przód siadł tak, że pomiędzy wahaczem a gumowym odbojem było 2 mm odstępu. Może takim zestawem da się jeździć po jakichś autostradach na zachód od Łaby ale mnie na naszych drogach plomby z zębów wypadały od wstrząsów. Więc kupiłem sprężyny takie "od diesla" i teraz jest normalniej...
Więc do oryginału temu egzemplarzowi daleko...
A drugi Euroline oryginalny 2.0 Pb na razie stoi i czeka na zainteresowanie ale w planach ma to być flagowy egzemplarz...
Może faktycznie komfort jazdy w nim będzie inny (prawdopodobnie tam nikt nie modził) ale kiedy tego doświadczę nie wiadomo...
Stary 25-09-2018, 07:54   #8
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Tak wygląda tabliczka:
https://i73.photobucket.com/albums/i...N.jpg~original
A tu opis pól:
Pole nr 12
typ zawieszenia: AA - standard; B1 - "zawieszenie miękkiej jazdy"
Stary 25-09-2018, 11:01   #9
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
O jaka ładna ściąga.
W obu moich w tym polu jest 03 03.
Czyli jakaś bzdura. Pojazd o wysokim środku ciężkości...
Stary 25-09-2018, 12:02   #10
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
To pole jest w rzeczywistości podzielone na dwa. Patrz na szóste pole od lewej, trzeci rząd od góry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
