04-04-2018, 12:12 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Proszę o identyfikację tej części
Dzień dobry!
Przepraszam za takie pytanie, które domyślam się że jest banalne, ale proszę o podpowiedź jak to się nazywa. Czy to jest po prostu sworzeń? (Na zdjęciu przednie prawe koło). Jeśli sworzeń - to jakiś czy po prostu sworzeń?. Pytam żebym nie kupił czegoś innego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o zrozumienie i z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam |
04-04-2018, 16:08 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Proszę o identyfikację tej części
Formalnie - przegub kulowy zwrotnicy.
Ale często nazywają go sworzeń wahacza -z tym, że tam darmo szukać sworznia. Ma numer 4630551 (YC1A-3395-CA), na rysunku to jest 3395. Ale są też nieco inne wykonania z innymi numerami, ale raczej bez znaczenia... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-04-2018 o 16:13 |
13-04-2018, 12:02 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Po drugiej stronie będzie tuleja wahacza. Podpowiesz jaki mają numer te tuleje? Bo okazało się że one też są do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
13-04-2018, 12:26 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Przedni mały silentblok (na rysunku nr 3069) to 1495713 (6C16-3069-AA)
Tylny duży silentblok (na rysunku nr 3A262) to 1495717 (6C16-3A262-AA) Te silentbloki są cały czas takie same od 2000 roku - czyli w poprzednim modelu Mk6 były identyczne. Silentbblok -> tuleja metalowo-gumowa
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-04-2018 o 12:33 |
30-04-2018, 07:55 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dziękuję.
Z tego co się domyślam to to jest filtr oleju: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyczytałem że w środku może być filtr metalowy 1812551 lub papierowy 1717510. Czy można stwierdzić po tym numerze na pokrywie FL523, co jest w środku? Ile litrów oleju powinienem mieć przygotowane do wymiany? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Mathun ; 30-04-2018 o 08:43 Powód: żeby nie pisać posta pod postem |
17-09-2018, 09:17 | #6 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dzień dobry!
Przyszło mi wymienić chyba filtr powietrza, bo spalanie znacznie wzrosło. Czy ktoś podpowie gdzie on się znajduje i jaki kupić? Będę wdzięczny. pozdrawiam |
17-09-2018, 09:39 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Filtr? - np. ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
17-09-2018, 13:35 | #8 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dzięki za odpowiedź.
mimo wszystko dziękuje i pozdrawiam Edit: ps. rzeczywiście trochę się wygłupiłem z tym pytaniem. Już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mathun ; 17-09-2018 o 13:44 |
