Stary 14-09-2018, 19:51   #1
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
Domyślnie Brak świateł do jazdy dziennej
Grzebałem trochę na necie, ale nic nie znalazłem więc piszę z prośbą o pomoc.
Od niedawna jestem posiadaczem Galaxy 2,0 tdci 163km powershift 2012 rok
Auto zostało sprowadzane z lekko uszkodzonym prawym, przednim rogiem.
Problem jest w tym, że w aucie nie świeca mi światła do jazdy dziennej. Z tego co wiem to światło dzienne i postojowe jest na jednej żarówce.
Dzisiaj w ramach desperacji ściągnąłem zderzak licząc na to, że znajdę jakiś np. przerwany kabel. Ale nic z tego.
Do żarówki postojowej idzie dwa kable + i - Więc nie bardzo rozumiem, jak żarówka daje jaśniejsze światło przy światłach dziennych i słabsze przy postojowych.
"przeleciałem" kable i dochodzą one do kostki instalacji zderzaka w ten sposób, że jest po jednym plusie z lewej i prawej żarówki i wspólna masa. W kostce z instalacji auta po przeciwnej stronie są jeszcze dwa inne kable które nie mają zastosowania w instalacji zderzaka.
Jak włączę silnik to z przodu nie świeci się nic. Jak przekręcę pokrętło na postojowe to zapalają się zewnętrze światełka w zderzaku, a jak przekręcę na mijania to zapalają się ksenony i te w zderzaku zostają niezmienione.
Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak. Żarówka raczej nie, bo postojówka się świeci. Występowały Galaxy bez dziennych, bo już tak myślałem, że może instalacja jest wymieniona na jakąś z uboższej wersji?
Jest jakis osobny bezpiecznik to dziennych. Szukałem dzisiaj na necie opisu bezpieczników, ale nie znalazłem konkretnego od dziennych. Zastanawiałem się czy jest możliwość, żeby ktoś dzienne w Niemczech (stąd pochodzi auto) zdezaktywował dzienne komputerem?
Macie może jakieś sugestie gdzie dalej grzebać?
Zorientowanych proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez kiniu ; 14-09-2018 o 20:05
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 20:36   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Brak świateł do jazdy dziennej
Napisał kiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy nie ma świateł do jazdy dziennej.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 05:23   #3
kiniu
Postów: 18
to o co chodzi, że czasami widzę Galagy któremu w ciągu dnia świeca się tylko właśnie te lampy postojowe ale tak mocno? I w ogóle nie było wersji Galaxy z dziennymi, nawet po lifcie czy coś takiego? Fakt że nie miałem do czynienia do tej pory z Galaxy ale w tej chwili mam bardzo sprzeczne informacje od forumowiczów.
Ostatnio edytowane przez kiniu ; 15-09-2018 o 05:49
Stary 15-09-2018, 19:58   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Kolego, dopiero w nowym, od 2015 roku wprowadzono światła do jazdy dziennej. Wszystko przed to własne konstrukcje.
Stary 16-09-2018, 11:46   #5
kiniu
Postów: 18
A jest możliwość w Galaxy włączyć tzw. światła skandynawskie tzn. żeby po zapalaniu auta włączały mi się tylko światła krótkie, bez postojówej i tyłu? W PSA taka opcja jest.
Jeżeli w fordzie nie ma takiej opcji to trochę kich, bo pomimo że jest czujnik zmierzchu to i tak trzeba pamiętać żeby przekręcić kurek.
Stary 16-09-2018, 12:21   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Skandynawskie mozna wlaczyc.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 16-09-2018, 12:26   #7
kiniu
Postów: 18
to chociaż tyle. To pewnie tylko taka opcja zostaje
Stary 16-09-2018, 20:08   #8
krzyżak_81
Avatar krzyżak_81
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
W Galaxy w tej budzie nie występowały dzienne w osobnych kloszach. Lampy w zderzaku są podwójne bo są tam postojówki i przeciwmgłowe. Ledy były tylko w poliftowych S-Maxach. Jeśli chodzi o światła skandynawskie to można je włączyć kablem lecz palą się razem z tylnymi i tablicą rejestracyjną oraz postojówkami przednimi. Czyli prócz deski rozdzielczej palą się wszystkie światła. Ja właśnie wyłączyłem sobie skandynawskie i założyłem LED-y w zderzaku bo denerwowało mnie ciągłe uruchamianie samochodu na włączonych światłach. Jeżdżę na automacie zmierzchowym i samo wszystko się dzieje. Czyli po zmroku lub w tunelu ledy gasną, a zapalają się mijania.
Ostatnio edytowane przez krzyżak_81 ; 16-09-2018 o 20:11
krzyżak_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 07:15   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
z włączonymi światłami skandynawskimi NIE świecą zegary i konsola oraz ośw. tablicy. Dopiero czujnik zewn. światła zapala światła mijania, jak normalnie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 09:41   #10
krzyżak_81
Avatar krzyżak_81
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
No tak jak napisałem. Prócz deski rozdzielczej palą się wszystkie światła przy trybie skandynawskim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
