25-09-2018, 07:22 | #1 |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 28-07-2017
Model: Ford transit / ford mondeo
Silnik: 2.4 Tddi / 2.5B V6
Rocznik: 2000 / 2001
Pomocy wał napedowy mk6 2.4tddi
Witam potrzebuje pomocy. Czy do transita mk6 2.4tddi l2h2 podejdzie wal od mk5/mk7? I czy ma ktos moze informacje na temat dlugosci wału jaki powinien byc?
25-09-2018, 08:40 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Pomocy wał napedowy mk6 2.4tddi
Jest za dużo niewiadomych aby stwierdzić czy podejdzie czy nie. Są różne mosty z różnymi flanszami wałka atakującego, są różne skrzynie w modelach o różnej długości i innym wyjściu na wał, w innych miejscach montowane są podpory i wiele innych różnic o których my nic nie wiemy. Z zamianą wałów w Transitach - nawet w tym samym modelu - zawsze były kłopoty, nawet dobrzy specjaliści aby mieć pewność że są zamienne, kładą dwa wały obok siebie i dokładnie wszystko porównują.
W praktyce - aby uniknąć kłopotów - najlepiej jest poszukać takiego samego wału u dużych sprzedawców używanych części do Transita, np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo zdać się na pomoc specjalistycznego warsztatu od wałów. Zresztą i tak trzeba do takiego warsztatu podjechać z nowo założonym wałem w celu jego wyważenia. Zobacz w katalogu opisy wałów do Mk6 - kto to ogarnie i da jednoznaczną odpowiedź? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-09-2018 o 08:47 |
25-09-2018, 13:59 | #3 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
