Stary 19-03-2020, 10:10   #11
maniek2518
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2020
Model: ford
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Przepustnica naprawa śruby regulacji wolnych obrotów
Witam. Odswieze troche mozna w jakis sposob zobaczyc te zdjecia jeszcze? Urwana srubka wiec przadalyby sie.
maniek2518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 21:26   #12
kwnc
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 4
Ja dziś też rozwaliłem śrubę i też mnie interesują zdjęcia z pierwszego posta. Pytanie przy okazji czy przepustnica w stanie spoczynku ma być idealnie zamknięta czy ma być szpara 1 mm bo u mnie jest szpara i czy to prawidłowo. Ps. Przepustnica wyczyszczona jak coś, silnik 2.0 duratec 2006 r.
kwnc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 21:36   #13
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Ma być szpara.
Stary 23-05-2020, 08:56   #14
bugmenot
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Po wyczyszczeniu przepustnicy mam obroty jałowe 1200 więc pewnie będę odkręcał tą śrubkę. Adaptację przepustnicy robiłem
bugmenot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 10:56   #15
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Od razu kup nową przepustnicę.
Stary 04-06-2020, 18:59   #16
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinka.
Czy przepustnica SKV nadaje się?
Obroty nie zawsze spadają równo i zastanawiam się, czy może mieć ona na to wpływ. Po odjęciu gazu szybko spadają do 1200, zatrzymują się o wolniej ale jednostajnie opadają do tych 800rpm. Dodatkowo nieraz jak chce ruszyć po odpaleniu to jak daje gaz delikatnke to obroty spadają prawie do zgaśnięcia silnika po czym odbijają się i lecą pod 1200 i znów ma 800. Jak wcisnę mocniej gaz to idą już do góry odpowiednio. Później jest ok.
Rozbielalem ją i czyscilem (mechanicznie, nie moczylem) gdyż od strony kolektora była brudna. Spokój niby był bo ale było to przy okazji wymiany egr
Widzę, że za 450zl można kupić właśnie SKV i mnie jakoś tak natchnęło do jej wymiany...
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
