Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 21-05-2017, 13:05   #1
K-S
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie Wibracje 2 bieg 1.8 Duratec
Witam, mam następujący problem - podczas gwałtownego przyspieszania na 2 biegu od prędkości 25-40 km/h są odczuwalne wyraźne wibracje w podłodze i tunelu środkowym. Tylko na drugim biegu. Dodatkowo na zimnym silniku słychać delikatne metalowe brzęczenie które mija po wciśnięciu sprzęgła - tak jak przy uszkodzonej dwumasie. po rozgrzaniu silnika dźwięku nie słychać. Wg nr VIN auto ma skrzynie IB5 wiec bez dwumasy. Wymieniona również cała prawa półoś 1,5 tys km temu. czy ma ktoś pomysł co to może być?
K-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 19:52   #2
remtech1
Imię: seba
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wibracje 2 bieg 1.8 Duratec
hej mam podobny objaw w silniku 1.6 wymieniałem poloski nic nie pomogło mechanik mówiłze to mmoże być od silnika nie od napędu daj znać jak coś wymyslisz
Bump: występuja drgania na luzie tak w okolicach 1700 a1800 obrotów ttrzymając gaz właśniew takim przedziale oobrotów mi strasznie telepie buda w tym przedziale obrotów rozgrzanym silniku na zimnym tego niema
remtech1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 09:30   #3
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 12
Czy ktoś z kolegów znalazł przyczynę? U mnie również wibracje na karoserii drugi bieg przy przyśpieszaniu silnik duratec 1.8 skrzynia IB5, wibracje nie są jakieś duże ale wyraźnie odczuwalne, innych objawów nie ma, jeśli ktoś się z tym uporał proszę o pomoc, pozdrawiam.
unguided1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
