Stary 06-08-2020, 17:52   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - 109KM - AUTO traci na mocy
Obstawiam FAB do wymiany . Jest tak zapchany ze Twoje czyszczenie nic nie dalo .
Stary 24-08-2020, 20:39   #12
pr24
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Czy po profesjonalnym czyszczeniu DPF - trzeba zrobić adaptacje lub np. zerowanie czujnika ciśnień ? ( w Forscanie tego nie widziałem )
pr24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 20:57   #13
pr24
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
DPF - wyczyszczony oraz zostały "WYZEROWANE ZAREJESTROWANE WARTOŚCI FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH" , ale Forscan pokazuje jeszcze błąd :
===PCM DTC P2002-A1===
Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Poniżej Zdjęcie z czyszczenia DPF/FAB z katalizatorem
Co jeszcze mogę zrobić żeby pozbyć sie błędu ===PCM DTC P2002-A1===
P.S. auto obecnie ma lepszą moc i przyśpieszenie niż jak było wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (47.2 KB, 43 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt błędy-c-max-01.09.2020.txt (1.1 KB, 4 wyświetleń)
Stary 05-09-2020, 09:18   #14
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Możesz mieć uwalony sam czujnik lub uszkodzony gdzieś przewód od czujnika.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 19:40   #15
pr24
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Rurki wymienione na nowe FEBI
Czujnik ciśnienia spalin DELPHI DPS00010 - wymieniony na NOWY
Błąd dalej pojawia sie po jakimś czasie :
===PCM DTC P2002-21===
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
CO jeszcze mogę sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez pr24 ; 06-09-2020 o 19:43
Stary 07-09-2020, 05:18   #16
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Przewody od czujnika do ECU sprawdź.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 20:57   #17
pr24
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Masz moze schemat , które przewody gdzie idą , zeby móc przedzwonić ?
Stary 27-09-2020, 17:02   #18
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał pr24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy wartość DP_DPF jest cały czas 0,00.
Screen zdjęcia w załącznikach
Czy to jest wartość prawidłowa czy coś mam jeszcze sprawdzić ?
Witam, czy mógłby mi ktoś konkretnie odpowiedzieć na czym i w jaki sposób odbywa się ta adaptacja nowego zaworu EGR?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 09:03   #19
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Adaptację zaworu EGR przeprowadzisz w programie diagnostycznym np. forscan który jest darmowy do tego kabel np. od Viakena. Procedurę wykonuje się na zapłonie (nie uruchamiasz silnika). Moim zdaniem komputer sprawdza czy zawór chodzi płynnie w całym zakresie.
Stary 01-10-2020, 15:27   #20
gamzur
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w którym momencie wykasowuje się stare dane, czy po wymontowaniu starego EGR-a i jak się zaprogramowuje nowe po zamontowaniu nowego EGR-a?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
