19-11-2008, 17:26 | #11 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Re: Zamek kręci się dookoła.
no ja u siebie rozebrałem starą klamke, okazało się, że jakimś cudem wkładka się rozleciała. Kupiłem "nową" klamke, z wkładką, ale bez klucza. Niestety podczas urlopu nie znalazłem nikogo, któ umiałby wymontować wkładke przerobić ja pod mój klucz lub ewentualnie dorobić do niej nowy klucz. Będe próbował dalej jak będe w Polsce kolejny raz.
ps Z wymontowaniem i zamontowaniem klamki, to prosta sprawa, wystarczy cienkim śrubokrętem podchaczyć i przesunąc cięgno, które siedzi w tym białym plastiku na zdjęciu powyżej. |
21-11-2008, 09:03 | #12 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Faktycznie nie każdy macher od dorabiania to robi. Koszt w zależności od miejsca od 70 do 100 zł. Generalnie da się
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001 |
31-01-2010, 08:39 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-02-2007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
Odp: Re: Zamek kręci się dookoła.
Z którego golfa lub passata wkładka podejdzie do galaxego mk1? Czy wkładka z tylnej klapy podejdzie do drzwi kierowcy czy wychodzi ona z jakimś elementem plastikowym? Może ktoś wie gdzie w Krakowie przerobie wkładkę pod kluczyk? pozdr Marcin |
01-08-2020, 10:07 | #14 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Odp: Zamek kręci się dookoła.
Mnie również dopadł ten problem. Chciałem kupić zestaw naprawczy, ale okazało się, że mój mechanizm wygląda zupełnie inaczej. I nie mogę znaleźć odpowiedniego zestawu do naprawy. Czy inne klamki będą pasować do mojego zamka w drzwiach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-01-2022, 12:31 | #15 |
Imię: ERNEST
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9
Ja mam podobny problem z tym że kluczyk mogę włożyć w drzwi kierowcy i przekręcić w prawo i tyle.zamykać i otwierać drzwi z kluczyka mogę tylko od strony pasażera.
Mam pytanie. Czy jak bym przełożył wkłładkę z drzwi pasażera do Kierowcy czy nie było by problemu z zaprogramowaniem kluczyka???Czy jest wogóle możliwość ze wkładka z drzwi pasażera będzie pasować do drzwi kierowcy? FORD GALAXY 2002 LIFT |
05-01-2022, 14:43 | #16 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Wkładki są takie same. Możesz wsadzić z dowolnego innego SGA i samemu poprzekładać blaszki - zapadki. Tym samym będziesz miał zamek dopasowany do swojego klucza.
Programowanie pilota nie jest bezpośrednio związane z wkładką, chodzi tylko o możliwość obrócenia dźwigni ze stycznikiem. |
05-01-2022, 18:14 | #17 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Wyciągnij wkładkę i sprawdź czy czasem nie masz urwanego wiosełka , wtedy zestaw za 30zł rozwiąże sprawę.
