Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 09-09-2019, 20:40   #1
krolikow53
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Czujnik uderzeniowy-czy powinien mieć ten czujnik?
Witam forumowiczów. Ostatnio zakupiłem Fusiona z 2010 roku po lekkim uderzeniu w przód. Poduszki nie wystrzeliły, silnika też nie odcięło i pali od strzała. Problemem jest to, że po zakupie nowego pasa przedniego zauważyłem na nim czujnik uderzeniowy (chyba tak się to nazywa) przy zamku maski. i tu jest moję pytanie: czy każdy fusion powinien mieć ten czujnik? Na starym pasie go nie ma i wiązki też brak. Możliwe, że jakiś "majster" wyciął wiązkę a komputer nie pokazuję błędu?
krolikow53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 21:01   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 455
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy-pytanie
Sprawdź czy po zapłonie świeci się kontrolka od poduszek, jeżeli tak to nie masz się czym przejmować.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 21:04   #3
krolikow53
Model: Fusion
Silnik: 1,4
ok dzięki za odpowiedz. jutro sprawdzę. Nie chciałbym mieć później problemów, że komuś w razie W nie dopaliły poduchy.
Stary 10-09-2019, 08:46   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,236
Czujnik uderzeniowy to akurat masz pod dźwignią hamulca ręcznego.
To co zauważyłeś to może być np. fabryczna krańcówka zamka maski (od alarmu).
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 20:55   #5
krolikow53
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy-czy powinien mieć ten czujnik?
Jest takie coś przykręcone w pasie tylko numer inny. w starym połamanym pasie jest miejsce żeby go przykręcić. kontrolka gaśnie więc chyba jest ok. ewentualnie ktoś uciął przewody i wstawił jakiś opornik czy coś takiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
