Stary 26-09-2016, 07:37   #21
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne-demontaż
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można przelutować kostke lub same kabelki według schematu ale nie mam jak podać ci linka do zdjęcia.
Co dokładnie masz uszkodzone ??? bo stelarz odpowiada za składanie sie lusterka a góra-dół i lewo-prawo steruje silniczek. Może zbyt mocno wciskałeś szkło i uchwyt regulujący urwałeś. I zobacz czy pod szkłem masz taki uchwyt jakby okrągły czy prostokątny.
Zawsze możesz kupić jeszcze lusterko od przedliftowego i przełożyć samą instalacje, ale to już jest zależne od twojej manualności.
Jak przełożenie samych kabelków wystarczy, to możnaby kombinować z przekładką kostek. Co mam uszkodzone? Pisząc stelaż miałem na myśli, to co bezpośrendio trzyma lusterko i reguluje położenie jego płaszczyzny (góra-dół prawo-lewo). Za lusterkiem jest czarny plastik z trzema (?) ramionami, które regulują położenie płaszczyzy... jedno z nich mam całkiem wyłamane, a drugie nadłamane, przez co w obecnej sytuacji oczywiście nie sposób wyregulować elektrycznie położenie lusterka... To o czym piszę, to prawdopodobnie, to co Ty nazywasz uchwytem regulującym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A samego lustra nie wymieniałem, bo jest takie od nowości - widocznie plastiki pękły/skruszyły się ze starości lub w wyniku czynnników środowiskowych lub, co bardziej prawdopodobne, jakiś uprzejmy jegomość chciał je ode mnie pożyczyć na stałe...
Silniczek ładnie pracuje, w pełnym zakresie. Problem polega tylko jw. na przełożeniu pozycji silniczka na położenie płaszczyzny lustra. Co do tego uchwytu, to postaram się, to ustalić dziś lub jutro - a jakie, to ma znaczenie, czy okrągły, czy prostokątny?
Tak przy okazji, to w naszych cmaxach występowały zewnętrzne lusterka fotochromatyczne?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 07:36   #22
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
czyli albo masz do wymiany silniczek z uchwytem albo wystarczy kupić szkło nowe z podstawą , ale najpierw trzeba zdjąć szkło i zobaczyć co jest połamane.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 17:01   #23
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Czy ktoś ma może wiedzę jak wygląda przekładka lusterek nie podgrzewanych na podgrzewane.Zastanawiam się czy w samym samochodzie są pociągnięte kable nie tylko do sterowania, ale też i właśnie do podgrzewania lusterek
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 14:08   #24
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Domyślnie Re: Odp: Lusterko zewnętrzne-demontaż
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekładka lusterek jest banalnie prosta, więc z tym nie powinno być większego problemu. Pytanie tylko, czy masz instalacje pociągnięta do grzania? Najprościej będzie jak odchylisz czarny plastik wewnętrzny z głośniczkiem i zobaczysz ile i jakie masz kable we wtyczce - do grzania idą dwa czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2017, 14:54   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Straszysz niepotrzebnie.
Jak są moduły drzwiowe, to idą dwa kable od modułów.
Dołożenie tego to banał.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-05-2017, 08:21   #26
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czyli co mam sprawdzić, bo teraz się troszkę zagubiłem :-) Sprawdzić czy mam te czarne kable we wtyczce pod głośnikiem czy moduły drzwiowe. Lusterka są sterowane elektrycznie ale brakuje tego podgrzewania które zimą jest niezbędne
Stary 15-05-2017, 20:28   #27
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Jak są kable we wtyczce, to instalację masz.
Jak nie ma kabli, to zdejmujesz boczek, dokładasz dwa piny do wtyczki każdego z modułów drzwiowych z przodu ... i już masz.
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-05-2017, 20:32   #28
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Plastiku z głośnikiem nie da się odchylic, że trzeba normalnie zdemontować. 4 śruby po obwodzie jedna w rączce (albo dwie już nie pamiętam) w czarny mały trójkąt przy szybie na wcisk chyba i boczek do góry. Jest tak zawieszony na kryzie u góry drzwi
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 21:46   #29
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie to auto.
W C-Maxie, o który było pytanie ten plastik jest na wcisk/zatrzask.
Przykręcany to może jest w Mondeo/Galaxy/S-Maxie, ale na pewno nie w C-Maxie do 2010 roku.
Zresztą temat też jest w dziale C-Max.
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-05-2017, 21:49   #30
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
A niech to :-),
Tapatalk mi to wrzucił. Myślałem że to o smaxie.
Sorki :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
