Stary 20-08-2014, 00:52   #1
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Wymiana uszczelniacza wału w dolnej osłonie rozrządu
Ostatnio przy robieniu zawieszenia zauważyłem mocno zaolejony silnik w tamtym rejonie. pod autem jest na wysokości korka plamka oleju. Czy jest możliwe, że przez ten uszczelniacz rozbryzguje znaczną część oleju? Z rury nie kopci (katalizatora niema) a oleju ubywa... ciężko sie jest do niego dostać ?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 07:58   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: wymiana uszczelniacza wału w dolnej osłonie rozrzadu
Oczywiście, że może ci tam ciec na tyle, że po jakimś czasie będzie trzeba uzupełnić.
Stary 20-08-2014, 17:33   #3
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Kolego dużo tego oleju ucieka :-( na początku myślałem że przewód od wspomagania się poci. Ale nie ubywa go... Masz może schemat i numer tej uszczelki? ;-) musze to wymienić i zobaczyć co się zmieni
Stary 21-08-2014, 09:05   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Rysunek nie wiele ci da, ale podam ci numer tego:
FINIS 1669254 lub 86HM-6700-AA
Tu go masz np:
http://ford.sklep.pl/product-pol-159...dni-Reinz.html
Stary 21-08-2014, 13:06   #5
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
dzieki kolego. Bede musial zmienić i zobaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy cos to pomoze
kolego do mojego forda nie pasuje :/ taka dostałem odpowiedz
Ostatnio edytowane przez eweryst ; 21-08-2014 o 19:58
Stary 13-09-2019, 13:24   #6
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza wału w dolnej osłonie rozrządu
Nie napisaliście o jakim silniku mowa.
Ten uszczelniacz do 2.0 czy 2.3 jest?
Czy takie same są?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
