Stary 18-10-2017, 12:04   #1
Marian_OP
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Ford Focus MK2 Lift
Domyślnie Światła mijania i oświetlenie wnętrza włączane po przekręceniu stacyjki
Cześć wszystkim
Przeszukałem wujka Google i niestety nie mogę znaleźć tematu. Chcę zamontować światła dzienne do Forda Focus MK2 lift (jeszcze nie założone). Niestety nie potrafię wyłączyć oświetlenia samochodu które zapala się po przekręceniu stacyjki na pozycję zapłon przy pozycji 0 przełącznika świateł. Czy ktoś wie jak wyłączyć oświetlenie auta tak by przy pozycji 0 wyłącznika świateł nie zapalało się żadne światło.
Marian_OP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 12:30   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Światła mijania i oświetlenie wnętrza włączane po przekręceniu stacyjki
Bezpiecznik wystarczy wyjąć, poszukaj "wyłączenie świateł fabrycznych dziennych/skandynawskich focus mk2".
Stary 18-10-2017, 12:36   #3
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 12:44   #4
Marian_OP
Bump:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to spowoduje też zgaśnięcie zegarów, klawiszy i świateł pozycyjnych oraz tablicy rejestracyjnej?
Stary 18-10-2017, 12:52   #5
pablo090
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Napisał Marian_OP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary nie zgasną, reszta tak
Stary 18-10-2017, 12:54   #6
Marian_OP
Napisał pablo090 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz... A chciałbym by zegary też gasły w pozycji 0. Tak jak to powinno być... Pozycja 0 - brak oświetlenia, pozycja :światła pozycyjne" - zapalają się zegary i światła pozycyjne oraz tablica rejestracyjna(chyba) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i pozycja "światła mijania" zapalają się światła mijania i można dźwignią kierunkowskazu włączyć też drogowe.
Ostatnio edytowane przez Marian_OP ; 18-10-2017 o 13:01
Stary 18-10-2017, 12:59   #7
pablo090
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Tylko że zegary bez podświetlenia są trochę mało czytelne - takie blade, nawet nie wiem jak to opisać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2017, 13:00   #8
Marian_OP
Nic takiego. Siadam w aucie i przy wyłączonym silniku zegary są doskonale czytelne...
Stary 18-10-2017, 16:12   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie jestem pewny, nie mam teraz auta żeby sprawdzić, ale moim zdaniem zegary zawsze są zapalone przy uruchomionym silniku.
Stary 18-10-2017, 17:16   #10
Marian_OP
Niestety masz rację. W tym samochodzie jedyny sposób to wyjęcie bezpieczników. Zegary zapala się zawsze po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu. Nawet jeśli silnik pozostanie zgaszony. Nie ma możliwości wyłączenia tego z poziomu komputera a przynajmniej moi mechanicy nie znaleźli a skurczybyki są nieźli. Dzienne świecą razem z zegarami i tak musi zostać narazie.
światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
