Stary 22-06-2019, 13:41   #1
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Usterka licznika podczas jazdy.
Witam szanowne grono Forumowiczów. Borykam się z takim problemem. Czy ktoś miał już taki przypadek, który się nagminnie pojawia. Z góry dziękuje za jakąkolwiek podpowiedź. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 08:31   #2
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Odp: Usterka licznika podczas jazdy.
Napisał Jacenty2143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłumaczę i objaśniam. Podczas jazdy wskazówka samoistnie opada do zera, pod tarczą licznika na wyświetlaczu dziennego przejazdu kilometrów zamiast cyfr wyświetlają się myślniki a dodatkowo w chwili wciśnięcia pedału sprzęgła obroty niekontrolowanie wzrastają o jakieś 500 obr/min. Wybaczcie mi jakość nagrania ale akurat miałem telefon ze słabym aparatem. Nie mam pojęcia co to może być. Każdy komentarz i podpowiedź mile widziana.
Stary 23-06-2019, 10:22   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Powodem może być usterka czujnika prędkości pojazdu, lub licznika (ewentualnie połączeń elektrycznych). Podłącz do gniazda OBD komputer i sprawdź, czy w czasie jazdy pokazuje on prędkość pojazdu. Jeżeli nie pokazuje, to czujnik, a jeżeli pokazuje, to usterka raczej w liczniku.
Stary 23-06-2019, 12:52   #4
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Rozumiem. A czy jesteś w stanie wskazać w jakim miejscu znajduje się ten czujnik? Czy może być gdzieś na skrzyni biegów?
Bump: Zapomniałem jeszcze dodać, że licznik zaniża prędkość o jakieś 12 km/h a w dodatku podczas tego zachowania licznika szaleje także wskaźnik paliwa oraz temperatury
Stary 23-06-2019, 13:12   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Najprawdopodobniej.
To by wskazywało raczej na usterkę w liczniku.
Stary 23-06-2019, 20:27   #6
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Jak myślisz, czy odb 2 na bluetooth się nada do tej diagnozy?
Stary 24-06-2019, 04:56   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli tylko potrafi odczytywać prędkość pojazdu, to tak.
Stary 24-06-2019, 05:35   #8
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
No więc postaram się to najszybciej zrobić. I o wynikach napewno dam znac
Stary 26-06-2019, 17:27   #9
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Jesli "szaleja" ci rozne wskazniki, sprawdz kostki - "stykologie".
Predkosc na jakiej podstawie oszacowales? Czasem za male/duze kolka rozkalibrowuja wskazania.
OBD2 od chinczyka za 6 zlotych a uzyte z glowa i gra gitara.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 26-06-2019 o 17:29
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 07:47   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać na filmie, że auto się porusza.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
