Stary 05-09-2019, 18:08   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Wibracje silnika 1.8 TDCI - zużyty/uszkodzony wtryskiwacz
Długo niczego nie pisałem, bo Galaxy śmigało wyśmienicie, aż do momentu przedmuchu na podkładce wtryskiwacza 4 cylindra.
Samochód został przekazany do mechanika, a po zwrocie okazało się że przedmuch usunięty, ale silnikiem trzęsie podczas wchodzenia na obroty. Im większe obciążenie, tym wibracje mocniejsze. Najbardziej wyczuwalne w okolicy 2500 obr/min. Trzęsie tak, że boję się o koło dwumasowe i ogólnie o cały samochód bo wszystko wibruje i łomocze.
Forscan pokazuje udział mocy cylindrów w przybliżeniu:
1 - 0,89
2 - 0,75
3 - 0,89
4 - 1,4
Kilka lat temu miałem takie odczyty na obrotach biegu jałowego:
1 - 1,075
2 - 0,765
3 - 1,151
4 - 1,011
Silnik w zasadzie nie kopci, odpala dobrze na zimnym i ciepłym silniku.
Zrobiłem dzisiaj próbę przelewową i wyszło chyba dobrze. Zdjęcia poniżej. Różnica między wtryskiwaczami to dosłownie kilka ml.
Edit: zapomniałem dodać, że na wolnych obrotach chodził 8 minut, a na 2000 - 4 minuty.
Co jest grane? Czekam na interpretację i niczego nie sugeruję.
Typ Pliku: jpg 900.jpg (87.7 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2000.jpg (90.9 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 12-09-2019 o 13:09
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 22:00   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wibracje silnika 1.8 TDCI
Wyciągnąłem wtryskiwacz i moim oczom ukazał się taki oto widok jak na poniższych fotkach.
Coś mi się zdaje, że w takim stanie to paliwo nie miało prawa prawidłowo się rozpylać.
W poniedziałek wysyłam do czyszczenia i diagnozy.
Typ Pliku: jpg k5.jpg (66.9 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg k1.jpg (66.7 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg k2.jpg (71.0 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg k4.jpg (72.1 KB, 36 wyświetleń)
Stary 07-09-2019, 07:01   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
To jest jeden i ten sam ?
To już by należało pozostałym podobną kurację zafundować
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 08:31   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie sluszna decyzja
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 13:28   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Piasek80, tak to jeden i ten sam w kilku ujęciach.
Na razie wyślę tylko ten, przy którym było grzebane, bo od tego momentu zaczęły się cyrki. Jak będzie poprawa, to pewnie skuszę się na czyszczenie pozostałych. Zastanawiam się czy ten nagar był przed wymianą podkładki, czy powstał dopiero podczas złej pracy.
Co zauważyłem, to gniazdo wtryskiwacza nie było wyczyszczone na błysk, jak również płaski dół. Dopiero sam wszystko oczyściłem bez konieczności użycia płaskiego frezu.
Stary 07-09-2019, 13:55   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
A ile to ma najechane ?
Stary 07-09-2019, 15:58   #7
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ciężko powiedzieć. Przy zakupie około 135 tys. a obecnie 185 tys.
Stary 07-09-2019, 17:24   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
czyzby, to byl wtryskiwacz nr 4 ?
Stary 07-09-2019, 18:20   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to wtryskiwacz czwartego cylindra (nr 4 w bilansie mocy).
Stary 07-09-2019, 18:34   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No wlasnie po korekcie czasow wtrysku i probie przelewowej mozna To bylo wywnioskowac.
Zreszta pozostale wtryski tez sa w kiepskiej kondycji.
Wtrysk nr2 moim skromnym zdaniem leje jak sikawka.
Na Twoim miejscu robilbym wszystkie cztery. Oczywiscie jesli masz zamiar jeszcze pojezdzic tym autem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
